Fala pessoal! já revirei o forum e não encontrei nada parecido com meu defeito:
Tenho um Corsa Gsi 96, e desde que comprei, ele oscila a lenta quando frio na primeira partida do dia. Já fiz todas as manutenções possíveis no carro e não consigo eliminar o defeito. Andando ele não falha nada, tá forte, acelera bem, consumo excelente. Quente a lenta fica estável normal, mas o giro demora um pouco a cair pra lenta algumas vezes quando está freando, desacelerando, mesmo se soltar no neutro.
Mas quando frio, o motor liga na rotação mais alta normal, e quando cai pros 900 rpm +- começa a oscilação, caindo e subindo giro e o sistema tentando corrigir, só afirma a lenta quando aquece, chegando perto dos 90º.
Já foi trocado bastante coisa e de fato o carro melhorou o funcionamento, porém não resolve a lenta:
- TBI nova original de estoque antigo;
- Atuador marcha lenta original novo;
- Sensor TPS Delphi;
- Sensor temperatura do motor;
- MAP Delphi com mangueira nova na medida correta;
- Velas novas;
- Cabos novos;
- Isolei válvula EGR pensando ser isso, melhorou funcionamento mas não resolveu lenta;
- Válvula canister já testei nova original, não mudou nada;
- Bicos originais equalizados na vazão correta, com estanqueidade perfeita;
- Nenhuma entrada de ar falso na admissão, todas mangueiras plugadas corretamente;
- Juntas TBI e admissão todas novas;
- Não tem catalisador pra dizer que seria entupimento;
- Tubulação de escape nova;
- Filtros todos novos;
- Bomba combustível Bosch nova;
- Linha de combustível revisada e refeito algumas gambiarras;
- Regulador de pressão combustível novo;
- Motor é novo e todos os periféricos também, os outros sensores que não foram trocados são novos, mas vieram no carro.
Scanners modernos não fazem leitura desse carro, mas também não acendeu luz de injeção, então não gravou erro pra analisar. Também não encontrei oficina que tivesse scanner antigo pra fazer leitura.
Faltou trocar somente sonda lambda, sensores de rotação, sensor de temperatura do ar da admissão e bobina.
[DÚVIDA] - Lenta oscilando frio Corsa GSI - já troquei tudo possível
- Registrado em: Terça-feira 08 2024f Outubro 2024 10:18:38 AM
- Ano de fabricação: 1995
Detalhe que esqueci de mencionar: o carro dá partida perfeitamente, não demora, bateu pegou. Tanto frio na primeira partida, quanto quente.
Se alguém puder me dar uma força, agradeço muito.
Aí já fica difícil saber né, e nem mexeria nisso no momento. Até porque não fui eu que fiz, mas o motor é novo. Não queima óleo, não baixa arrefecimento, não falha nada em nenhuma rotação, acelera forte e não tem nenhum barulho. Somente oscila lenta quando frio e mais nada. Tô acostumando com isso e deixando quieto.Wilson escreveu: Quinta-feira 20 2025f Fevereiro 2025 06:21:33 PM Será que não é cabeçote o problema ?
Troquei a bobina esses dias e vou acabar trocando todos os sensores ao longo do tempo, se nada resolver ou vou convivendo até piorar muito ou partimos pra mexer algo mais pesado. Até porque é meu carro de uso diário.
SOLUCIONADO!
Depois de ter trocado toda aquela lista de peças e o carro ter melhorado bastante, a lenta continuou oscilando no frio.
Porém, meu alternador parou de funcionar semana passada, e nisso a lenta estabilizou. Matamos a charada, era regulador de voltagem oscilando e por fim queimou. Fizemos o alternador e resolveu totalmente a oscilação!
Pra quem tiver quebrando a cabeça com GSI, os defeitos podem ser coisas bestas. Nunca ia imaginar que era isso, nem os mecânicos em que levei.
- 1282 Exibições
- 7033 Exibições
- 3115 Exibições
- 472 Exibições
- 7539 Exibições
- 2699 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 6889 Exibições
- 3077 Exibições
- 6534 Exibições
- 7201 Exibições
