Ola, Boa Tarde
sou novo no fórum, estou um problema no meu corsa sedan wind 1.0 millenium classic vhc, no qual determinados momentos o veiculo não pega mais (em alguns momentos ele apaga quando pisa na embreagem, mas é bem mais raro do que quando esta parado), posso andar com ele durante 2 meses, chega alguns momentos ele não pega, quando acontece veiculo so pega no TRANCO (um conhecido me informou que o imã que faz a leitura do sensor de rotação pode "colar" assim efetuando leitura incorreta, realmente algumas vezes quando realizado uma pequena batida o imã retorna é o veiculo funciona)
Verifiquei se o carro possui faisca por parte da bobina mas não chega centelha nas velas, identificamos que o sensor de rotação efetua bloqueio assim cortando a centelha, foi realizado a troca do mesmo mas depois de algum tempo retorna novamente
Troquei também comutador de partida, pois podia estar com problemas na parte elétrica da partida
Olhei alguns tópicos de outras pessoas, que estão com o mesmo problema é não acharam solução
Teve uma conhecida, que possui-a mesmo modelo de veiculo no qual também acontecia da mesma forma, será que estamos falando de um problema cronico do veiculo?
Talvez somente o sensor de rotação esta com defeito mesmo realizando a compra do item novo
Qual será o defeito da causa do problema? Realmente problema causa uma grande dor de cabeça, preciso estacionar ja pensando em um local para dar tranco no veiculo
[DÚVIDA] - CORSA NÃO PEGA
tranco ou partida nao mudam a leitura do sensor de rotação, a diferença em ligar na partida e no tranco, esta no motor de arranque, e na força q vai girar o motor
- Registrado em: Segunda-feira 14 2025f Julho 2025 02:34:01 PM
- Ano de fabricação: 2003
No caso o veiculo roda o motor de arranque normalmente, mas não liga pois não há centelha nas velas, há um bloqueio do distribuidor da bobina para as velas, nesse caso como proceder? acha que o melhor seria desmontar o motor de arranque? mesmo ele estando trabalhando normalmente (obs: em algumas partidas ele pega normalmente)
- 7684 Exibições
- 4370 Exibições
- 11091 Exibições
- 1356 Exibições
- 464 Exibições
- 14069 Exibições
- 19717 Exibições
- 15874 Exibições
- 5883 Exibições
- 6475 Exibições
