[DÚVIDA] - PQ LUZ DO ÓLEO PISCA NA MARCHA LENTA?
- daniel_izaias
- Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 09:08:13 AM
- Ano de fabricação: 2007
Pois é SemControle, por isso mesmo que to achando estranho ... pois mesmo com 3 pistões o carro não baixa tanto assim ...
Acredito que essas trocas ai ... apenas "maquiaram" algo mais sério ... sei la ...
Fique de olho amigo ... pois não é normal mesmo ...
Abrasssss
Abrasssss
E-MAIL: daniel_izaias@hotmail.com - WhatsApp: (+55 41) 99908-7019
- Registrado em: Quarta-feira 09 2009f Dezembro 2009 08:41:56 PM
Eu não sei se ele fez mais alguma coisa, só sei que o carro passou a tarde toda ligado na lenta e não piscou mais, e ele me falou que a pressão do óleo tava normal e tirou a tampa onde coloca o oleo com o motor ligado e o oleo ta jogando la em cima. Vou ficar de olho qualquer piscada eu paro na hora.
Muito grato a vocês colegas do CC.
- daniel_izaias
Opa ...
Tamo ai pra isso ... sempre tem alguém com mais experiencia que a gente ... e aqui é um local onde todos ajudam todos ...
Abrasssssssss
Abrasssssssss
- lucivan.sousa-ferreira
- Registrado em: Sábado 05 2016f Novembro 2016 10:21:57 PM
Re: [DÚVIDA] - PQ LUZ DO ÓLEO PISCA NA MARCHA LENTA?
Cara se seu carro está com 30mil rodado,acredito q pod ser o óleo msm,pois é muito sedo pra ter folga ou algo do tipo,aco selho usar óleo de viscosidade maior 15w40 por aí,e ver como tal se comporta.
Veja tmbem se ele tem barulho!
Abraços,qlqr coisa Tamos aqui pra tentar ajudar
Acompanhe este caso com um mecânico confiável para fazer testes caso aconteça d novo,e ver se descobre algo,pois realmente não é normal.
não resisti
em geral o pessoal escava e vem com duvidas referentes......uma solução após mais de 5 anos é inédito kkkkkk
- Registrado em: Quarta-feira 17 2018f Janeiro 2018 08:43:19 PM
- Ano de fabricação: 2008
Amigo a luz acende em marcha lenta com o motor quente e apaga em alta rotação porque é normal e está especificado no manual do proprietário no ícone 6-3 espero ter ajudado, agora se a luz permanecer acesa com o veículo em movimento é anormal e deve se rever alguns componentes como aterramento de fios elétricos e da cebolinha, a cebolinha deve ser verificada e após essas ações manômetro no mecânico que deve atingir 3.7 a 4 bar.
- Registrado em: Quinta-feira 05 2018f Julho 2018 10:55:38 AM
- Ano de fabricação: 2010
queria saber se resolveu esse caso tenho um corsa fica igualzinho oque foi feito pra resolver
oque foi feito pra resolver esse caso amigohermesjunior escreveu:Galera tenho um corsa classic 2009/2010 tem 30mil km rodados sempre troco o óleo de 5 em 5 mil km e sempre coloco ACdelco 5w30, e começou derrepente piscar a luz do óleo na marcha lenta, levei no mecânico que tirou o carter limpou pescador que não tinha sujeira nenhuma, então ele mandou trocar cebolinha, resultado continua o mesmo problema, estou muito preocupado, um detalhe que percebi é que isso acontece quando a aceleração tá abaixo de 900 rpm, não sei se existe regulagem de aceleração para injeção eletrônica e nem qual a rotação normal desse carro, só sei que quando a rotação ta em 900 ou 1000 rpm a luz não pisca, gostaria de algum conselho dos colegas pois gastei 200,00 e o problema continua do mesmo jeito.
- 6755 Exibições
- 5834 Exibições
- 5026 Exibições
- 6114 Exibições
- 3492 Exibições
- 15 Respostas
- 11649 Exibições
- 3334 Exibições
Última mensagem por skantex
- 2181 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 17 Respostas
- 6823 Exibições
- 8297 Exibições
