[DÚVIDA] - Temperatura do motor ?
- Registrado em: Domingo 10 2018f Junho 2018 09:08:26 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.4 ECONOFLEX
- Ano de fabricação: 2010
Re: [DÚVIDA] - Temperatura do motor ?
Boa noite grupo tenho um corsa 1.4 ecoflex 2010 na estrada o carro fica com a temperatura no painel zerada pode ser valvula termostatica.
É bem provável que sim...ela pode ter travado aberta ou estar ausente... vc usa aditivo?
Uma maneira simples de verificar é com o carro ainda frio: ligue o motor e toque nas mangueiras de entrada e saída do radiador...antes de chegar a 92°C, a de entrada fica bem quente e a de saída fria...após 92°C, elas ficam quase com a mesma temperatura quente (antes de ligar a ventoinha).
- Registrado em: Domingo 15 2017f Janeiro 2017 03:29:27 PM
Olá Bange! Tudo certo!? De frente para o motor do corsa B, a mangueira de entrada do radiador é a que fica a esquerda e a de saída a direita (mesmo lado do retorno do reservatório) ?Bange escreveu:É bem provável que sim...ela pode ter travado aberta ou estar ausente... vc usa aditivo?
Valeu!
Exatamente...
Valeu!Bange escreveu:Exatamente...
- Registrado em: Segunda-feira 03 2018f Setembro 2018 04:35:01 PM
- Ano de fabricação: 2003
Pessoal, sou novo aqui e estive lendo todas essas mensagens.
Fiquei um pouco preocupado com meu carro, porque no mostrador de temperatura o ponteiro não passa de "1/4", mas acho que deve ser normal né? Achei estranho porque nos outros carros que tive, sempre ficava no meio. Mas tenho ainda uma dúvida, minha ventoinha está funcionando normalmente, assim como o sensor de temperatura, mas eu nunca ouvi ela ligada, isso pode acontecer?
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
1/4 é normal, sinal que a válvula termostática está funcionando. Quando chegar na metade liga a ventoínha.juniomsilva escreveu:Pessoal, sou novo aqui e estive lendo todas essas mensagens.
1/2, 1/4, 1/3...sem ideia do todo, de nada adianta...
Vc tem que ter alguma certeza de quanto vale a temperatura em cada posição, pois a VT, o motor e as ventoinhas, não funcionam com tracinhos e sim em função da temperatura, com valores.
Compare as leituras de um scaner, com outro instrumentoa independente do carro, aí, caso não haja grande discrepância, vc terá uma razoável idéia de quanto é a temperatura em cada posição de tracinho, sabendo que a VT abre com 92+-2°C e o máximo deve ser de 100°C, mas por pouco tempo...
Em outros carros, as referências são outras e consequentemente as temperaturas...
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
1/4 - 90º
1/2 - 95º
2/3 - 100º
1/2 - 95º
2/3 - 100º
- 6894 Exibições
- 1804 Exibições
- 3313 Exibições
- 3393 Exibições
- 1869 Exibições
- 4862 Exibições
- 4784 Exibições
- 3835 Exibições
- 6900 Exibições
- 6382 Exibições
