[DÚVIDA] - A/C NÃO GELA COM CARRO NO TRÂNSITO. O QUE FAZER?
- Registrado em: Quinta-feira 06 2011f Janeiro 2011 02:47:54 AM
eaee galera !!!
apesar de ver o site já a um tempo só me cadastrei agora
tenho o mesmo problema do amigo meu compresor arma e desarma. e quando pego engarrafamento (muuuito comun no rj) fica acelerando e desacelerando mas não é pouco não o meu não tem conta giros mas se tivesse com certeza iria no maximo geralmente acontece quando o carro esta em ponto morto
- Registrado em: Sábado 08 2011f Janeiro 2011 05:06:36 PM
Olá e alô a todos do fórum.
Esta é a minha primeira aparição aqui desde que me associei. Que foi hoje.
Venho enfrentando alguns problemas com o AC do meu querido e segundo Corsinha Classique, que dessa vez, é o Spirit 2008 com AC de fábrica (O meu primeiro foi um Life 2006 basicão que com o tempo mandei instalar o trio e o AC na concessionária).
Comecei a notar tal problema depois de fazer uma viagenzinha lá de Presidente Prudente pra São Paulo a 160km/h, chegando às vezes a 170, o que me fez economizar cerca de 3 horas e gastar dois tanques de álcool pra chegar lá e que, graças a Deus, cheguei.
Que fique bem claro que a minha intenção aqui não é a de incentivar os outros a fazerem isso ou a de me ensoberbecer, pois fiz isso por uma grande necessidade.
Era um dia muito quente de tempo bem seco e um sol escaldante. Tive de viajar com o ventilador no máximo e ainda assim me soei todinho. Foi Neste dia o AC me deixou na mão adiantado o serviço de lavagem do assento do motorista (se é que isso existe).
A primeira vez que o Ar falhou foi também num dia muito quente, porém não tinha rodado tanto com o carro e ele me deixou na mão sem motivo aparente mas depois dessa minha viajem estilo F1, essas falhas têm sido bastante frequentes e ora funciona, ora não funciona, mas hora e meia depois, sempre ouço uns dois estalos detrás do painel e abaixo do porta-luvas e o Ar volta a funcionar, e mais, ainda noutro dia, durante uma viajem com o meu pai para Brasília, notei que depois de passar no pedágio a 40Km/h e voltar a acelerar, o ar voltava a funcionar bem, só que após um tempo ele parava novamente e a história se repetia depois de um outro pedágio. Meu ArCondicionado funciona bem quando quer e, claro, também depois de um pedágio. Problemas intermitentes são o meu desafio dentro de minha profissão.
Vou verificar os bornes citados neste tópico, o do compressor e também da segunda ventoinha. Depois disso retornarei aqui para postar o resultado.
- Registrado em: Quarta-feira 15 2006f Novembro 2006 11:53:26 PM
Oi amigos, em meu corsa 99 o ar, que é instalado, não gela e já levei a duas oficinas. um disse que não tem jeito por ser instalado. O outro disse que mesmo sendo instalado o equipamento é de qualidade e deveria gelar, verificou carga de gas, filtro, compressor e disse que está tudo normal. Vou tentar verificar eu mesmo se existe alguma entrada de ar falsa pois o ar não sai gelado.
Notei que na serpentina interna tem 2 tubos, um gela e outro esquenta, isso é normal?
Abçs a todos
Abçs a todos
- Registrado em: Domingo 29 2008f Junho 2008 07:02:47 PM
- Ano de fabricação: 2007
Estou sofrendo do mesmo problema e estou na batalha para resolvê-lo.
Segue o tópico que eu criei.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=647963#647963
Aguardo sugestões.
Aguardo sugestões.
Corsa Classic 1.0 Flex/GNV 07/08
Mala elétrica, trava central, luz interna traseira, ilum. Porta-luvas, soleiras, vidro elétrico 4 portas, Alarme Positron, Aviso farol ligado e procurando mais o q melhorar.
- Registrado em: Quinta-feira 07 2010f Outubro 2010 10:27:09 PM
eita ar dificil em galera
bem vou deixar aqui minha experiencia e sofrimento com o ar do corsa, em outubro dos ano passado comprei um corsa super 97 com ar que nao funcionavo pois o dono anterior era muito pobre fdp bom tive que tricar o sistema de ar quase por completo e mesmo assim nada do maldito ar funcionar, essa semana consegui finalmente fazer ele funcionar, a maldita valvula que esta travando entao ela esta destravando na base da pancada quando deligo o ar ela trava e quando ligo ele deveria destravar como nao destrava dou uma boas pancadas nela e ela destrava quem sabe nao seje isso que esteja acontecendo ai, espero ter ajudado
- Registrado em: Quinta-feira 24 2008f Abril 2008 01:48:10 PM
Galera, Tenho um corsa Wagon GLS 1.6 16v e estou com esse problema do ar nao gelar, ja troquei gas, óleo filtro etc...
Vou fazer esse fds os procedimentos de verificar as entradas de ar falsa e o conector do compressor e da ventoinha...
alguem sabe a pressao correta do gas no sistema de acordo com o manual?
att:
Helton Lídio
Helton Lídio
- Registrado em: Terça-feira 31 2018f Julho 2018 02:38:59 PM
Re: [DÚVIDA] - A/C NÃO GELA COM CARRO NO TRÂNSITO. O QUE FAZER?
Oi galera sou novato aqui , tenho um Corsa clássic 2011 com o mesmo problema , gostaria de saber se esse caso foi solucionado e se , qual foi a solução do problema....
PRIMO.CHAVES
- Registrado em: Terça-feira 04 2018f Setembro 2018 01:51:28 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SUPER 1.0 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2002
Estou entrando no grupo hoje e parabéns à todos vcs! Nada como dividir o conhecinento e assim todos ficamos felizes. Abraços à todos!
- Registrado em: Terça-feira 22 2019f Janeiro 2019 01:10:13 PM
Pessoal, estou com o mesmo problema, meu corsa gela muito bem na pista porém parou no trânsito já era o ar condicionado, interessante que na garagem em temperatura não alta ele gela, quando está quente no trânsito que ele não mantém a temperatura do ar. Comprei um termômetro e na saída dos difusores chega a 4,7 graus, parou no transito sobe pra 20. Ninguém conseguiu solução?
O diferencial parece estar sendo a temperatuda no condensador... qual a temperatura do motor quando o dá o problema?
- 11090 Exibições
Última mensagem por ju40n
- 4164 Exibições
- 3284 Exibições
- 6362 Exibições
- 6039 Exibições
- 8631 Exibições
- 5842 Exibições
- 3473 Exibições
- 4946 Exibições
- 2656 Exibições
Última mensagem por andre_cerberus
