Bom gente, novamente eu aqui querendo entender kkk
no meu corsa tem BCM pois é o modelo 1.8 primeira gen, no caso fiz a troca das luzes de freio por LED CREE (quele que tem um projetor) mas agr se eu piso no freio com a lanterna ligada, mas com o carro desligado (nao acontece nada com o carro ligado) a luz de injeção acende e a luz de iluminação do boato do farol tbm acende e ao pisar no freio a lanterna da uma leve enfraquecida
vcs sabem me dizer se a BCM tem verificação de luz queimada, e a BCM esta identificando a luz de freio/lanterna como queimada?
queria deixar as de LED por causa da deficiência do plástico por nao aguentar calor, e ja começou agr a derreter e queimar o plástico
estou pensando em comprar outro conjunto dfe lâmpada LED mas agr da Philips, são bem mais cara, mas se resolver e ficar melhor que as coloquei, pois agr ao pisar no freio normalmente, fica meio fraco em relação as lâmpadas originais
Pensando em colocar essas:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... s-polycard
as que estao no momento sao essas:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 1099806553
[DÚVIDA] - Luz da injeção acende quando piso no freio
- caio1996
- Registrado em: Quarta-feira 17 2011f Agosto 2011 07:54:55 PM
- Ano de fabricação: 2004
pior que ja melhorei o aterramento, depis vou ver se tem algum erro na bcm falando e luz de freio, com o OPCOMBange escreveu: Quinta-feira 01 2022f Setembro 2022 07:04:32 PM Tem todo jeitão de aterramento ineficiente...
curto, retorno....
em moto ja tive q usar rele pra essas bombas desses leds bi-polo funcionarem como deveriam....simplesmente colocados no lugar das lampadas originais, funcionavam de todas as formas, menos como deveriam, de manter lanterna e qnd freiar ficar mais forte.....
- caio1996
eu descobri, isso é a BCM detectando que esta queimada a luz, peguei o OPCOM e ta la o erro de LUZ de freio queimada, o certo é eu colocar canceler no carro pra poder usar, ate a da seta que deu um mal contato um dia tava la registrado que tava com mal funcionamento e ou queimadaSemControle escreveu: Quarta-feira 07 2022f Setembro 2022 05:18:36 PM curto, retorno....
fiz um teste tbm, que o carro tem preparação de abertura interna do porta mala e coloquei um botao pra ver se acontecia alguma coisa e a BCM tbm registrou que tinha um erro ou mal funcionamento no motor do porta mala kkkkkkk
resumindo, carro q nao serve pro mercado brasileiro kkkkkkkk
nada se repara, tudo se amarra
- 7142 Exibições
- 5898 Exibições
- 13 Respostas
- 11069 Exibições
- 4460 Exibições
- 6411 Exibições
- 8704 Exibições
- 23 Respostas
- 25947 Exibições
- 35 Respostas
- 37208 Exibições
- 6812 Exibições
- 5131 Exibições
