[INFO] - Corsa Wind falhando e explodindo no escapamento
- Registrado em: Terça-feira 24 2023f Janeiro 2023 09:02:57 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.0 MPFI MILLENIUM 4P
- Ano de fabricação: 1999
Boa tarde.
Tenho um Corsa Wind 99 e alguns dias atrás ele começou a falhar perdendo força. Levei no mecânico e não encontrou problemas. Depois disso, queimou fusível e me deixou na rua. Levei no auto elétrico, foi todo revisado, e a única coisa que encontraram foram alguns fios desencapados. Não queimou mais fusível, mas continua falhando. Ele engasga, perde força, e tem explosão no escapamento. Mas não tem uma regra, as vezes acontece com 2 km rodados, outras vezes com 12 km. Já passou por três mecânicos e um auto elétrico e ninguém encontra o defeito. Todos fizeram fizeram testes e elogiaram o carro. Uma hipótese era a gasolina, coloquei em um posto confiável e não resolveu. Usava bloqueador de combustível, que também foi tirado.
Resultado: o carro continha falhando e explodindo no escapamento. Alguém tem alguma sugestão para me ajudar?
Várias coisas já foram trocadas, incluindo velas e cabos.
Re: [INFO] - Corsa Wind falhando e explodindo no escapamento
Já viram o sincronismo?
Dente quebrado da correia ou roda fônica folgada no eixo do vira, apresentam sintomas parecidos.
Se for dente na correia dentada, ela também já foi trocada.
se a certeza é da queima no escapamento, é sinal q falta faísca, ai não queima dentro da câmara, e o combustível cru queima no escapamento quente, tem q ir andando pra trás, velas, cabos, bobina, chicote, modulo
Só não troquei a bobina ainda. Mas foi testada e não apresentou defeitos. O módulo também foi testado e está tudo normal. Mas, o carro continua morrendo do nada, demora para pegar, e normalmente só liga de novo depois que explode.
tem muitas peças q não da certo isso de testar a peça isolada e em bancada, tem peça q só apresenta o defeito no funcionamento, depois de quente, tem tudo isso....
tem q ver, se a certeza é de explosão no escape, investigar o pq de não inflamar a mistura dentro da câmara
- Registrado em: Terça-feira 15 2022f Fevereiro 2022 10:25:38 PM
- Ano de fabricação: 1998
Boa noite tenho um corsa wagon 98 , o meu estava assim pipocava e falhava as vezes , o meu mecânico passou o aparelho só deu erro na cebolinha , mas ele me falou que a bobina também poderia fazer isso , então troquei as 2 peças graças a Deus o problema foi resolvido , mas cebolinha estava mesmo com defeito , a cebolinha fica ao lado da bobina
Troca a cebolinha primeiro porque quando ela tá com defeito ela fica mandando sinal negativo para o modulo a cebolinha e barata , se não resolver tenta arrumar uma bobina emprestada pra vc rodar , e faz o teste antes de comprar uma
- Registrado em: Quinta-feira 28 2024f Março 2024 05:56:28 PM
tá com cara de problema ou na fiação da bobina, ou na bobina em sí. tive (ou melhor, ESTOU), com um problema parecido no gol 1000 do meu irmão que fica cabeçando... ou modulo, ou hall, ou a própria bobina estão ruins. (no meu caso). mas ae é carburação e só com motor quente (fora a lenta embaralhando, sinal de problema de ignição aqui). então no seu caso ae eu testaria a fiação da bobina quanto a curtos e a própria bobina.Adriana Corrêa escreveu: Segunda-feira 06 2023f Fevereiro 2023 02:49:15 PM Boa tarde.
Acabei esquecendo de voltar aqui para deixar o desfecho: era a bobina. Mesmo não apresentador defeito, o mecânico fez a troca para testar e nunca mais apresentou esse defeito. Obrigada a todos pelas dicas.
- 40451 Exibições
- 110408 Exibições
- 77588 Exibições
- 16 Respostas
- 157989 Exibições
- 9 Respostas
- 82191 Exibições
- 102460 Exibições
- 68676 Exibições
- 62272 Exibições
- 6522 Exibições
- 55157 Exibições
