- Registrado em: Quinta-feira 14 2023f Setembro 2023 08:40:18 AM
- Ano de fabricação: 2008
Oi pessoal. Me ajudem por favor!
Tenho um Classic 2008/2009, 122000 rodado, comprei ele e após um mês percebi um barulho de tucho. O ex-dono usava o óleo 15w40, e o teco teco do tucho só acontecia quando o óleo estava frio, depois do óleo esquentar parava.
Quando fui trocar o óleo, o mecânico indicou eu colocar o 20w50, devido a eventuais folgas e desgastes naturais do motor, porém agora os tuchos estão fazendo barulho o tempo todo, não apenas quando frio.
Eu fiquei pensando que provavelmente a viscosidade está demais, pois quando era 15w40, batia apenas no frio.
Pensei em colocar um 10w40 para testar, pois a viscosidade no frio seria menor, porém o mecânico disse que nem pensar, pois se eu fizer isso e o motor tiver algum desgaste, vai quebrar tudo (Corre mesmo esse risco?). Mas eu estou pensando que o óleo está muito grosso, a bomba não está fazendo seu papel e o tucho que tem um pequeno furo para passar o óleo, não está sendo lubrificado direito pois o óleo está muito grosso.
O que vocês me indicam? Faço logo o serviço do TUCHO ou troco para um 10w40 para ver como o carro se comporta?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
- gtmski
A diferença de viscosidade do 10w40 para 15w40, dados óleos do mesmo fabricante e de formulações similares, é praticamente irrelevante para a grande parte do País. Observe os seguintes gráficos de viscosidade:
10w40:
15w40:
A graduação "winter" (W) de um óleo multiviscoso é uma comparação de viscosidade a uma temperatura de -18 graus C. Por exemplo, um óleo 10w40 se comporta como um óleo 10 (monoviscoso) a -18 graus C. Antigamente não existiam óleos multiviscosos.
No manual do seu Classic, a indicação é de um óleo 5w30
Folgas do motor não se arrumam com óleos mais viscosos, só com retífica.
Seu carro consumia quanto de óleo com o 15w40? Um pouco de consumo é normal.
10w40:
15w40:
- Registrado em: Quarta-feira 18 2014f Junho 2014 12:41:01 AM
Boa Noite.
Tenho um Corsa hatch ano 2002 modelo 2003
Tá sem o manual gostaria de saber qual óleo de motor devo usar.
- gtmski
Aqui tem os manuais
viewtopic.php?t=116343
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Aqui 15W40 está ficando difícil de achar, provavelmente pela baixa procura. 10W40 é o que prevalece como substituto ao 15W40,mas na linha diesel tem muita oferta. Para motores que exigem um SAE 40, usaria um 5W40. Aqui estou trocando tudo para chegar numa boa folga que permita usar com segurança um 5W30.
- Registrado em: Sábado 15 2024f Junho 2024 10:09:53 AM
- Ano de fabricação: 2005
Qual é o óleo recomendado para o Corsa (corsao 2005, 1.0 flex)?
Eu fiz a parte debaixo do motor há 2 anos.. e desde então o mecânico que eu tinha mandava colocar 20w40.. só que agora me mudei e estou com outro, recentemente tive que fazer o cabeçote e ele falou que vai trocar para 15w40.. queria saber se não tinha problema?
Tenho medo, pois ja tive problema com oleo (o carro era do meu pai e ele passou anos sem trocar, pois não andava)
Ele vai trocar agora o cabeçote que queimou e os tuchos, e vai aproveitar pra trocar o óleo também
- gtmski
Ainda não me acostumei com o pessoal chamar o Corsa C de Corsão... é porque o B é o Corsinha? Mas o C não é uma enormidade de tamanho comparado com o B... Mas enfim...
Segundo o Manual dos Corsas C de 2005:
Vá de um 15w40 bom mesmo, não se sabe as tolerâncias que ficaram quando fizeram a parte de baixo do seu motor e também, segundo seu perfil, você está no RJ. Todos óleos tendem a diminuir de viscosidade com o calor, bem como a proteção que dão ao motor. Alguns mais, outros nem tanto. Um calorão de 43 graus, um engarrafamento e um 5w30 que não se comporte bem acima de 110 graus podem ser problema.
movi e fundi nesse pequeno tópico q trata só de tipos de óleo, vai achar sua respostadanielfiloteia escreveu: Sábado 15 2024f Junho 2024 10:19:46 AM Qual é o óleo recomendado para o Corsa (corsao 2005, 1.0 flex)?
- Manfio
Aqui como sempre o inverno é 0 graus. Como já comentou anteriormente o gtmski, eu usaria lubrificantes da Valvoline e se possível utilizar um 5W40 se o bolso suportar. No demais casos 10W40. Aqui ainda não consegui montar o carro que está há 3 anos parados, por diversas razões como obras na garagem, pó para todo lado e o tempo chuvoso não ajuda. Mas como o motor vai estar todo STD vou usar um 5W30.
- 7255 Exibições
- 3315 Exibições
- 6999 Exibições
- 3598 Exibições
- 7203 Exibições
- 5659 Exibições
- 6863 Exibições
- 2610 Exibições
- 4418 Exibições
- 4952 Exibições
