Corsa baixando agua ,completo mais ou menos uns 50ml a cada 15 dias .Ando só na agua, comprei assim e tenho medo de mudar p aditivo e me lascar com vazamentos .já que uso o carro pra trabalho e praticamente ele não para .Troquei o radiador dele ja tem uns meses ,pois o outro começou a vazar no cavalete ..Aparentemente vazamento nenhum, da uma fumaca e uns poucos pingos de agua na primeira partida ,depois que esquenta para ,carro não falha, oleo coloração normal, inclusive fiz a troca dele hj ,velas sem sinal de ferrugem ,troque a junta do cabecote dele já tem 2 anos .
Minha dúvida é, essa perda pode ser normal ou tem algo aí?
Li vários tópicos aqui mesmo e na maioria dizem que não pode baixar agua ...Obrigado!
[DÚVIDA] - Baixando agua
- Registrado em: Domingo 21 2024f Abril 2024 03:58:24 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND
- Registrado em: Domingo 20 2025f Abril 2025 01:38:50 PM
- Ano de fabricação: 1995
Re: [DÚVIDA] - Baixando agua
Boa noite amigo
Olha abaixar agua nunca é normal, mesmo sendo agua de torneira, que entra em ebulição em aprox 100C, no sistema fechado do arrefecimento isso nao deveria acontecer devido a pressão. Sugiro verificar a tampa do reservatório.
Em relação ao uso do aditivo eu recomendo com certeza o uso, MAS ANTES, sugiro também a troca das mangueiras do sistema e até mesmo dos sensores de temperatura e da valvula termostatica e até os selos do motor, o aditivo por ter uma coloração própria (geralmente rosa, mas tem azul, verde amarelo...) facilita a visualização de vazamentos.
Se o se carro não falha, e nem possui corrosão nas velas torçamos para que nao esteja vazando nos cilindros, talvez em pouca quantidade não tenha apresentado esses sinais, mas torço para que nao seja o caso.
Como voce também disse, é um carro de trabalho e nao pode parar, mas quando possivel recomendo a realização do uso do aditivo
Cabe de você orçar se vale a pena no seu caso, tanto em relaçao ao tempo quanto dinheiro investido.
Melhor o carro parado e dinheiro investido para agregar no carro do que parado por problemas, ou até uma retifica, coisa que talvez uns 600, 700 reais doem no bolso mas ter poupam de problemas maiores.
- Registrado em: Domingo 29 2008f Junho 2008 07:02:47 PM
- Ano de fabricação: 2007
Seu carro possui ar quente? Se sim, ainda tem a válvula do ar quente? Ela fica perto da parede corta fogo, atrás do motor, do lado do carona. Meu Classic estava com o vazamento nessa válvula, fiz a troca e aperto de algumas abraçadeiras e parece ter resolvido. Pode ser o seu caso
Corsa Classic 1.0 Flex/GNV 07/08
Mala elétrica, trava central, luz interna traseira, ilum. Porta-luvas, soleiras, vidro elétrico 4 portas, Alarme Positron, Aviso farol ligado e procurando mais o q melhorar.
Comprei ele com o ar quente isolado já, brother tenso viu ,não acho o vazamento nem a pau , ligo o carro de manhã e não borbulha no reservatorio ,oleo ,velas estão todos normais ,carro não falha, tá dando dor de cabeça viu ..
- 4294 Exibições
Última mensagem por Retg
- 3205 Exibições
- 6039 Exibições
- 5730 Exibições
- 4484 Exibições
- 7002 Exibições
- 4269 Exibições
- 8143 Exibições
- 3907 Exibições
- 2556 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
