Opnião: Audiobank Ka-4100
afmsys
Registrado em: Domingo 18 2004f Janeiro 2004 12:55:44 AM
Mensagem por afmsys »
Fala pessoal, no site da Techcar achei esse amplificador e gostei das características dele... O que acham???
Custa R$545
Minha idéia é colocar 2 canais ligados em bridge para bater um Sub em caixa selada e os outros dois canais ligados no "stereo" normal...
Ou então colocar todos os canais em bridge (2x220) batendo em dois subs
Módulo Audiobank Ka-4100 4/3/2 Canais
4 X 140W RMS em 2 Ohms 12V
4 x 100W RMS em 4 Ohms 12V
Brigde 2 canais x 220W RMS em 4 Ohms 12V
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído 96dB
Frequência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + -3dB
Sencibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 2x25A - Proteção de Curto Circuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
Rca de Entrada e Saída banhado a Ouro
Jumpers e Terminais banhado a Ouro
Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm
Sedan 01 Azul motor SFI 16V
Foi bom enquanto durou CORSÃO!!!
afmeng@yahoo.com.br
MarceloMazola
Registrado em: Domingo 29 2004f Agosto 2004 12:20:51 PM
Mensagem por MarceloMazola »
É um excelente amp, mas subiu pacas hein!! lembro quando ele custava 420,00 :shock:
O que eu mais gosto no meu Corsa?? Dos amigos que fiz através dele...
afmsys
Achei esse Hurricane HA4.120 por R$430 (mais barato) no mesmo site...
Entre os dois qual o melhor custoxbenefício???
Alguem conhece esse Hurricane?
4/3/2 channel
Especificações
Potência @ 14.4 volt
Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz
Sinal / Ruído >100 dB
Distorção Total Harmônica <0.02%
Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz
Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz
Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V
afmeng@yahoo.com.br
RaBeLLo
Registrado em: Terça-feira 17 2004f Agosto 2004 09:06:14 PM
Mensagem por RaBeLLo »
com certeza vai de audio bank cara,
vc nao irá se arrepender.. ja escutei o audiobank e gostei, qto ao hurricane ja ouvi tbm e NÃO GOSTEI
Ítalo Rabello
[LP|BoSSa]
RODIZZI
Registrado em: Sexta-feira 01 2005f Abril 2005 04:28:16 PM
Mensagem por RODIZZI »
tenho da wharf audio muito melhor que audio bank em tern=mos de qualdiade por 650,00
VENDAS ONLINE - ALPINE - NAR AUDIO - WHARF AUDIO - JL AUDIO - MB QUART - SOUNDSTREAM
afmsys
qual omodelo? características? tem foto ou site do fabricante?
R$650 ta muito acima do esperado... :o
afmeng@yahoo.com.br
RODIZZI
RODIZZI
ah foi mal nao custa o 650,00 o que te passei era de 2 canais, era pra te passar d 4 canais que esta a 1000,00 reais
http://img164.echo.cx/img164/8627/produ ... s489np.jpg
http://img164.echo.cx/my.php?image=prod ... s512uq.jpg
afmsys
não dá pra ver nada nessas fotos...
quais as características? site de fabricante e o modelo?
R$1000??? mal to podendo comprar um de R$400....
afmeng@yahoo.com.br
RODIZZI
ele manda 2x 80 rms a 4 ohms + 340 rms tudo em 4 ohms
SIMPLY AUDIO- CLEANSPX 480HEX WHARF AUDIO. (Potencia total = 480 W.R.M.S. @ 4 Ohms).Amplificador de 4 canais de 80 Watts R.M.S. (IEC 268.3 RULES) em 4 Ohms ,sendo 2 canais com corte de frequencia fixa em “High-pass” e 2 canais com corte de frequencia fixa em Low-pass,sendo que os 2 canais “Low-pass” trabalham na configuração “Bridge” com a impedância mínima de 4 Ohms “Mono” a 340 rms com ajuste de ganho independente entre os canais de potência e anticlipping (Limitador automático de distorção harmônica),possue cross-over ativo com corte de frequencia em 90/100 Hz com corretor de fase. - R$1000,00
