Ao ligar o som as luzes do farol e do painel piscam!!!
edu do corsa
Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 10:44:43 PM
Mensagem por edu do corsa »
Sedan escreveu:Meu meriva tb....
o bichinho ta parecendo boate, pica o farol, lanterna.....
O alternador deve ser de 100A ou 120A, sei que a bateria é de 60A pq o meu ta dando isso, com apenas 600RMS de batida?
o meu fraquinho de 250 rms fikava piscando jah as luzes do cd e da luz de cortesia :?
ifreire
Registrado em: Quarta-feira 06 2005f Abril 2005 04:24:54 PM
Mensagem por ifreire »
edu do corsa escreveu:
Vale lembrar que dependendo da concepção do amplificador, digo Classe, ele pode utilizar a eletricidade de forma mais eficiente, ou não.
Acho que nesse caso o ideal seria utilizar um amperímetro e verificar nos diversos segmentos (módulo até a bateria, chicote positivo da bateria para o carro, alternador até a bateria, etc) para verificar se não está tendo fuga de corrente.
Israel - São Paulo - Corsa Sedan 1.8 02
edu do corsa
ifreire escreveu:
o meu e da classe: consumo muito e rende menos :D
Sedan
Registrado em: Segunda-feira 22 2004f Março 2004 04:17:49 PM
Mensagem por Sedan »
E qual seria a solução mais viável $ ???
Em breve uma nova bateria....
Rei_Panda
Registrado em: Segunda-feira 14 2004f Junho 2004 08:32:11 PM
Mensagem por Rei_Panda »
Sedan escreveu:E qual seria a solução mais viável $ ???
Bateria, pois capacitor, além de caro, apenas auxilia uma boa bateria.
Volto a dizer:
Alternador: Conversor de energia mecânica para elétrica de processo reversível.
Bateria: Conversora de energia química para elétrica de processo reversível.
Capacitor: Acumulador de energia elétrica, ou seja, para funcionar precisa de energia elétrica, isso só bateria e alternador podem fornecer, ou um retificador para ligar o carro direto na rede elétrica pública :twisted:
Sedan
valeu Panda, vo v se depois pego uma de 80A pelo menos......
fernando.miranda
Registrado em: Terça-feira 30 2004f Novembro 2004 02:14:10 PM
Mensagem por fernando.miranda »
Um colega me aconselhou levar o carro em um eletricista pois quando ligo o som e boto pra bater, a ventoinha arma normalmente mas a temperatura sobe muito chegando a passar de 100 graus e quando desligo o som com a temperatura bem alta, ele esfria rapidinho. Sinistro isso!!! E quando estou com ar ligado, som batendo e farol ligado, nota-se q a luz do painel fica fraquinha, parece até q é iluminado por luz de vela!!! :D Se realmente for o alternador, vou troca-lo pelo de 100A da Pickup corsa. Oq vcs acham?
Fernando Miranda
fernando@umaideia.com.br
Rei_Panda
Faz isso! Vai lhe poupar de alguns problemas...
Gargalo
Registrado em: Sábado 30 2006f Setembro 2006 11:39:56 AM
Mensagem por Gargalo »
Rei_Panda escreveu:
rodriguesrodolfo escreveu:cara amigo o seu problema não é capacitor, pois os preços medios de capacitores para som automotivo, ultrapassa os 500,00 reais. eu aconselho vc a fazer o seguinte, trocar sua bateria pro uma mais potente, alguma propria para som eu sei que a marca mxr fornece essas baterias e custa cerca de 250,00 paus e são especifica para som. mais espera mais um pouco que logo mais o panda *o cara manja tudo de bateria* aparece por ai e posta algo. bele!!!
abraços e boa sorte!!
Não é pra tanto também.
Analizando o problema e as possibilidades:
A queda de tensão é devido as pancadas do sub sim, o capacitor resolverá seu problema se as pancadas forem afastadas, se forem sucessivas esquece, capacitor descarrega muito rápido para alimentar os picos mas demora para carregar.
O rodriguesrodolfo está certo você precisa de uma bateria própria para som e um alternador que forneça mais carga para carrega-la em menos tempo, mas se não costuma usar o som com o motor desligado não terá muitos problemas com o alternador original. Se puder, instale um alternador de vectra (120A) ou do ômega 4.1 (140A).
Dessa forma: bateria própria para som + alternador capaz de converter muita energia, pode até incrementar mais seu som sem receio.
Tenho esse mesmo preblema de piscar as luzes, a minha pergunta é, se eu colocar um alternador de vectra de 120A, isso vai dexar o meu carro mais lerdo ou consumir mais gasosa?
