Sugestão de instalação tela de DVD de 7 pol.
- Registrado em: Sexta-feira 15 2006f Setembro 2006 02:16:40 PM
Vou colocar um DVD Booster 4000 (no porta luvas) ligado no meu Pioneer 7880 e tbm vou colocar uma tela de DVD Booster 7220... tenho um Corsa Sedan Millenium e a tela ficaria perfeita em cima do painel ainda mais que meu Corsa não tem aquele reloginho digital que marca horas e temperatura... mas o ruim é que vai chamar MUITA ATENÇÃO tanto da policia como de ladrões... aí gostaria de saber se alguém tem alguma sugestão aonde poderia instalar essa tela de 7 pol da Booster nos Corsa antigos.... valews
- Registrado em: Quarta-feira 25 2005f Maio 2005 06:33:44 PM
no corsa eh complicado vc achar outro lugar
ate mesmo os q tem tela retratil eu acho q fica mto baixo o local
o negocio era vc esquematizar um jeito de fixar ele no teto
ou tirar toda vez q nao for usar
Ae pide
é complicado mesmo no Corsa dos antigos... esse fds vou em umas lojas de som aqui na região de casa trocar ideia com os instaladores p/ perguntar aonde eles sugerem por a tela... eu até imprimi e recortei no tamanho exato a telinha num pedaço de papel e o unico lugar que ficava legal era em cima do painel... se ficar muito complicado de instalar em outro lugar ou não der mesmo vou ser obrigado a usar em cima do painel!!!
Apesar de DVD na frente ser permitido com o carro parado... alguém sabe se a policia anda encanando muito com a tela de DVD ligada com o carro andando? A policia ja parou ou multou alguem por causa do DVD?
poiseh... eu to pra pegar um tb e tava pensando em fazer um esquema em cima do painel
q tivesse tipo uma dobradiça q vc pudesse baixar e levantar a tela
mas o complicado eh q de um jeito ou outro vai chamar a atençao
tenta fazer isso no teto
quem sabe fique bom
quem sabe fique bom
AE Pide
Conversei hj com un instalador de som de São Caetano do Sul e ele falou q dá p/ colocar a tela em cima dos controles giratorios do ar... o unico ruim é q tem q furar o painel p/ prender a tela (posso comprar a frente do painel dos botões do ar no desmanche para furar e guardo a original qdo for vender o carro ne?) e tem q arrancar aquele botão horizontal do recirculador de ar que vai para a direita e para a esquerda (esse botão eu nem uso).
Ai o cara disse q qdo eu for usar os botões giratorios do ar é so abaixar a tela através do suporte que ele adapta lá (ele me disse q o suporte vai abaixar justamente p/ isso) e da p/ mexer sossegado nos botões do ar e a tela tbm fica removivel para qdo eu parar o carro na rua guardar ela comigo...
E falou q vai cobrar 50 reais para a instalação tanto da tela como do DVD no porta luvas, no DVd do porta luvas ele disse q tem q fazer um furo no fundo dele p/ passar os cabos mas dificilmente alguem checa o porta luvas qdo vc vende o carro ne???
Vou aguardar o começo do mes de outubro e comprar a tela e o DVd e levar lá p/ cara instalar...
Falows
Falows
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 08:11:59 PM
dps disso fotos!
- Vem! Vai na fé! Nosso bonde é so raiz, porque aqui quem sabe é nois!
- Economizei pra esculachar de vez.
ja q tu vai furar o painel pq tu nao fura aquela parte em cima no painel... onde vai o computador de bordo
pelo menos nao vai atrapalha os controles do ar
Ae GabrielD assim que eu instalar eu posto as fotos... deve ser lá p/ começo de Outubro...
Ae Pide eu tô na duvida mesmo se vai em cima ou nos controles de ar... se eu colocar em cima aonde seria o computador de bordo (o meu tbm não tem computador de bordo) dá p/ trocar a peça que cobre lá (compro uma deve ser baratinho)... agora se for nos controles de ar ai acho que num vale a pena pq deve ser caro a peça toda (só se o furo for bem pequeno mesmo)... agora se for a pecinha que comanda a recirculação de ar ai acho que vale a pena pq deve ser baratinho tbm p/ comprar...
Falows
PS: a foto do painel não é minha, é só para ilustrar...
Falows
poiseh... caro nao sao essas peças do painel central... uma vez comprei por 50,00 num desmanche todas as molduras do painel, inclusive as das saidas de ar dos cantos e cobertura do painel de instrumentosfabinho3 escreveu:Ae GabrielD assim que eu instalar eu posto as fotos... deve ser lá p/ começo de Outubro...
Falows
mas o q eu acho complicado eh q primeiro... fica a mesma situação de um dvd com tela retratil... no corsa acho q nao fica bom pois o local eh mto baixo...pra ver a tela fica ruim
e segundo q atrapalha os controles do ar... dae toda vez q tu tem q mexer ali vai ter q baixar a tela
- 8705 Exibições
- 9296 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 9440 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 10426 Exibições
- 38 Respostas
- 51102 Exibições
- 3882 Exibições
- 10273 Exibições
- 8149 Exibições
- 1220 Exibições
- 1105 Exibições
