MatheusM escreveu:Os subs de 2x 4ohms tem maior vazão e dao um gravezinho + forte que os 2X2, quanto a caixa de vibra vc pode fazer a fibra em volta de uma caixa de MDF.. e a impendancia vai depender do modulo, o corzus 1002 da p/ tocar 600rms só que ainda tem + 50rms faltando, ai vc pode optar por um modulo + forte como um Banda, porem o custo é alto, agora r$400 nao da p/ tudo isso, se vc for pegar tudo novo separa uns R$800 no minimo (R$350 do sub, + R$500 do modulo + CAIXA DE FIBRA + mao de obra)
Ae matheus era isso q ja tava imaginando... eu teria q gastar + mesmo... modulo eh que deixa a parada cara. Mas teria Modulo para o Sub e o mesmo para Ampliar( sem distorcer os auto-falantes)? pq com esse corzus 1002 ele so levaria o Sub neh? Ja ouvi falar tb q nao eh bom, por exemplo, no exemplo q dei do Bicho Papao Ev. era de 650W RMS seria bom deixar pelo menos 50W RMS sobrando para nao arrebentar a caixa. Isso procede?
binho zn escreveu:E ai gabriel blz !?
Imagino que a sua ideia seja custo beneficio certo ?a sujestão que lhe passaram no topico sbre o sub e boa, porem vc vai precisar de um modulo rasoavelmente forte. Portanto eu lhe indico:
* um kit 2vias para a dianteira bravox cs60 d ( valor aproximado R$280 )
*modulo rockford fosgate 4.6 usado ( valor aproximado R$350.00)
*caixa de fibra reforcada em mdf ( ( valor aproximado R$160.00 )
*sub woofer bomber bicho papão evol (valor aproximado R$300.00 )
Essa e uma configuração vai da um resultado muito bom e vc naõ vai gastar muito acredito que vc goste
Se vc tiver alguma ideia de equipamentos me passe que eu analiso pra vc blz?
obs:qual e o modelo do seu carro?
Ae binho, eh essa a minha ideia mesmo de botar o CS60D(bem no futuro, ano q vem).
Sobre modulo q eu nao entendo muito(nada! rsrs). Vc me aconselho o rockford fosgate 4.6, ele eh somente para o Sub? pois, nao eh prioritario, mas se exista e q seja bom apenas um unico modulo para poder levar os auto-falantes e o Sub. E se caso exista deve ser grande neh? pois uso muito porta malas. Ae se for um so para o Sub e outro para os falantes tb nao seria tao ruim assim, pois pretendo ate por de baixo dos bancos para nao fazer volume no Porta malas.
Sobre o meu carro eh um Corsa Hatch mod 2006
E + uma vez frisando essa eh a minha ideia mesmo! vcs estao pegando ela!
Obrigado e Abraços
