E ae galera..
Eu tenho um sub da Bravox, com duas bobinas de 4 ohms cada. o Sub tem 600 rms.
Gostaria de saber qual modulo eu posso usar para este sub.
Eu tinha um Boss, mas ele nao aguento o tranco.
Valeu Galera.. Abracos!!!
Som na Pick Up
- the element
- Registrado em: Domingo 11 2004f Janeiro 2004 12:29:38 PM
Procure por módulos que entreguem potência máxima em 2ohms, e ligue o sub no módulo com as bobinas em paralelo.
Ex-proprietário de pick-up corsa
"Carro não é somente um meio de transporte, assim como sexo não serve apenas para a reprodução"
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 08:35:42 AM
mas ai o modiulo seria que ter apenas uma saida de 2 ohm.. ou um modulo que tenha duas saidas de 500 rms por exmplo...the element escreveu:Procure por módulos que entreguem potência máxima em 2ohms, e ligue o sub no módulo com as bobinas em paralelo.
eu acho que o mais viavel seria um modulo com suas saidas de 1 ohm.. ai com ponte ele teria 2ohm.. ou entao um modulo com 1 saida de 2 ohm.... de 500 rms ...
Gontijo
Moderador Corsa Clube MG
Belo Horizonte!
Fotos ?! : Clica no link aí : viewtopic.php?t=37150
Belo Horizonte!
corrigindo!Gontijo escreveu:mas ai o modiulo seria que ter apenas uma saida de 2 ohm.. ou um modulo que tenha duas saidas de 500 rms por exmplo...the element escreveu:Procure por módulos que entreguem potência máxima em 2ohms, e ligue o sub no módulo com as bobinas em paralelo.
mas ai o modiulotseria que ter apenas uma saida com 2ohm
ou um modulo que tenha duas saidas de 300 ou 250 ou 200 rms por canal em 4 oh m cada saida pq ai vc liga cada bobina numa saida do modulo!
eu acho que o mais viavel seria um modulo com das saidas de 1 ohm.. ai com ponte ele teria 2ohm.. ou entao um modulo com 1 saida de 2 ohm.... de 500 rms pq ficaria mais barato!
Gontijo
Belo Horizonte!
Belo Horizonte!
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:15:31 AM
Pega um Corzus 1002xucha escreveu:E ae galera..
Ele tem 2 saídas de 300wrms@1ohm ou em bridge 1 saída de 600wrms@2ohms.
Esse módulo toca muito e com certeza vai aguentar o tranco.
Falow
Corsa Wind 97
- Registrado em: Sexta-feira 01 2005f Abril 2005 04:28:16 PM
j a ouviu falar de wharf audio, pois bem existe um amp High Current, ele é dual mono , fecha 2 ohms no bridge e toca 500 rms pura e limpo, tem phase daley(que nenhum amp tem no mundo, é fato isso) corte de frequencia de 16 at 160hz, proteção de carga baixa de bateria, não e tão barato quando um corzus pé de boi de supostos 600 rms que duvido que toca, mas e um amp que muitos audófilos usam tanto no carro como em casa(claro com fonte chaveada)
VENDAS ONLINE - ALPINE - NAR AUDIO - WHARF AUDIO - JL AUDIO - MB QUART - SOUNDSTREAM
O melhor módulo para o seu caso é um Roadstar Power One 2 canais de 360W RMS em 4 Ohms. É so vc ligar uma bobina de cada lado.
Dessa forma vc não precisará baixar a impedância para instalar o seu sub e ainda vai "sobrar" módulo, o que significa que ele não vai fazer "esforço" para empurrar esse sub.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
- Registrado em: Quarta-feira 22 2006f Novembro 2006 11:45:02 PM
[quote="FRECHA_pick-up"]O melhor módulo para o seu caso é um Roadstar Power One 2 canais de 360W RMS em 4 Ohms. É so vc ligar uma bobina de cada lado.
Espero ter ajudado.[/quote]
A ligação de um canal por bobina não é a mais indicada, o melhor seria pegar um amp mosfet 2 canais e ligar em bridge ou um de 1 canal mono.
Tem que ver quanto queres gastar também, dos mais humildes, o Corzus PWR 1002 cairia bem pra ti, ligarias o sub em paralelo, trabalhando a 2ohms.
ele possui diversas opçoes de saida, mas no teu caso se o amp é so pro sub mesmo, usa Potência de saída em bridge (1 canal de 600 watts) (RMS) em 2 Ohms ta perfeito.
- 6385 Exibições
- 38 Respostas
- 51130 Exibições
- 3077 Exibições
- 24 Respostas
- 38616 Exibições
- 7518 Exibições
- 4097 Exibições
- 14805 Exibições
- 11339 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 9469 Exibições
- 3247 Exibições
