Instalação pioneer deh 3880mp
DJCRD
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 01:50:16 AM
Mensagem por DJCRD »
Relaxa pessoal, é uma questão de opção apenas.
Essa separação de alimentação existe para o aparelho ser usado duas maneiras:
1- Cabo vermelho no +12V pós-ignição e amarelo em 12V constante - O aparelho só funciona quando vc ligar a ignição. Esse cabo de pós-ignição pode ser utilizado também em uma saída própria de alarmes, ou seja, vc aciona o alarme e o som é desligado., é claro que nesse caso ou vc liga no pós-ignição ou no alarme.
Esse cabo de pós-ignição não alimenta o aparelho propriamente, apenas "informa" que a ignição está ligada e permite que o aparelho seja ligado.
2- Cabo amarelo e vermelho unidos em um +12V constantes - O aparelho liga e desliga independente da ignição, não será necessária nem a chave. Pode ligar os dois cabos (amarelo e vermelho) em um +12V constantes sem qualquer problema, aliás em 99% dos casos os aparelhos são ligados assim.
OBS: Como disse o renattoms, em alguns aparelhos será necessário pressionar o botão off por um ou dois segundos para desligar completamente o aparelho.
O meu Sony é assim, liguei os dois cabos em um +12V constante, quando pressiono off rapidamente ele entra em stand by, se pressionar por 2 segundos, ele desliga completamente.
Caso vc o deixe em stand by, provavelmente alguma luz ficará acesa, como relógio por exemplo. Se sua bateria estiver meio fraca, pode ser que ele descaregue-a, mas o comsumo não é tão expressivo assim.
De qualquer forma é só o desligar corretamente, o meu mesmo com bateria ruim ficou em stand by por dois dias sem qualquer problema, afinal o stand by dele é só o relógio.
Porém a minha opinião é que como os aparelhos já estão bem avançados, lêem MP3, acionam módulos, tem canais pra sub separado...... deveriam ter a opção também de selecionar entre ligar "somente pela ignição"ou "ligar em qualquer estado". Vc instalaria ele no pós-ignição e depois poderia ativar ou não essa função.
Abraços...
No momento com um Kadett GSI 94/95, mas sonhando com uma MONTANA!!!!
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
Liga os 2 juntos não tem esse negocio de consumir da bateria, se o display tiver desligado sua bateria vai acabar depois de 10 anos com o carro parado e nem vai ser por causa do som....
ou bota uma chave liga/desliga p/ alternar entre desligar sozinho ou não, eu fiz isso
Sergio A
Registrado em: Sexta-feira 18 2005f Fevereiro 2005 12:27:04 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por Sergio A »
Valeu pessoal!
Obrigado pelo esclarecimento.
Um []
Sergio
