Bem amigos, meu primeiro post!
Vou tentar ser o mais breve o possivel:
Projeto:
01 Cd Player Roadstar 4750 C/ Mp3 AM/FM + sub + Painel 2 lados
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -lados-_JM
- Entrada RCA;
- Mudo/LO/DX/Loudness/Treble/Bass/Balanço;
- Sistema Estéreo;
- Sintetizador PLL;
- Saída para SubWoofer;
- Potência WRMS x 4CH: POTENCIA MÁXIMA 400 WATTS
R$ 276
01 par de SUBWOOFER HINOR CRUZADER 400WRMS B dupla
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -carto-_JM
- 12"
- Bobina Dupla
- 200 + 200 wrms / 4=4 Ohms / 87dB/W/m
R$ 383,93
01 Kit duas Vias Bomber Dual Tuning 6
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -porta-_JM
- Dual Tuning
- 6"
- 50W + 50w RMS / 4 OHMS
R$ 118,69
01 Modulo HBUSTER H Buster HBM 2100 640W RMS
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nf-6x--_JM
- LINHA PROPOWER HBM-2100
- 2500W / 2 CANAIS
- 2 ohms, estável;
- Entradas RCA;
- Trabalha com ligação em ponte (pode ser configurado para 2 alto-falantes, ou um subwoofer no triplo da potência).
- 2 canais, mosfet
- Potência RMS de saída: 4 ohms 200Wx2
- Potência RMS de saída: 2 ohms 320Wx2
- Potência RMS de saída: 4 ohms BTL/640W (Bridge)
- Resposta de freqüência: 20Hz-25KHz
- Sensibilidade de entrada: 250mV-6V
- Nível de distorção (THD): <0.2%
- Relação sinal/ruído: >95dB
- Filtro passa baixa variável: 30-180Hz/12dB/OCT
- Reforço de graves: 0/6/12dB
- Fusível: 25Ax2
R$ 325,24
01 Amplificador Scelta - 660 Watts potência
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... bomber-_JM
- 2 canais ( stereo )
- 150watts RMS
- Possui 2 canais de 330 W (PMPO) STEREO ou 75 RMS
- Tensão de alimentação: 13,8V
- Potencia Max. @ 4Ohms: 2 x 330Watts PMPO ou 2 x 75Watts RMS
- Resposta de Frequencia: 30Hz a 15KHz @ -3dB
- Distorção Harmônica Total: 0,3%
- Relação sinal/Ruído : 69dB
- Consumo Máximo de Corrente 15 Ampéres
R$ 106,56
01 Par de Falantes 6x9 Bomber Dub Top Quadriaxial 100rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iaxial-_JM
- 6x9pol. / 100W + 100w RMS / 4 OHMS
- Bobina Simples com 4 Ohms
- Potência (RMS): 100 watts
- Freqüência de ressonância: 65 Hz
- Vas.: 15 litros
- Sensibilidade: 86 dB (1W/1m)
- Qts : 1,35
- SD 214:cm²
R$ 109,66
SOMA TOTAL: R$ 1321
1 dúvida) Ta bom ou nao ta?
- Pretendo deixar o Amp. HBuster pros subs de 400rms
- Ligar os quadrixiais de 100rms no Amp. Scelta, pra nao fica só os graves e ter uma voz tambem
- Ligar o kit 02 vias direto no CD 4x75, pra harmoniza tudo por dentro
2 dúvida) Tem como deixar mais barato? To com 1000 conto só.. mas seguindo esse raciocinio: falante no tampao, kits nas portas e caixa de grave no porta-mala; ainda tenho que arruma dinhero pra mao de obra e fios etc.. entao vai mais dinheiro
3 duvida) Caso seja aceitavel esse esquema, vo te que arruma otra bateria pelo visto nao?
Aguardo opiniões dos senhores, abraços!
Junior!
to no caminho certo rapaziada? digam ae..
Dica:
1 módulo Boss CH1000 (800W RMS)
1 Sub UXP 12" Bravox (400W RMS) - caixa dutada
1 par de 6x9 Bravox - tampão
1 Kit 2 vias Bravox - frente
Custo: aproximadamente R$ 1000.00 (no Mercado Livre)
Vai ficar muito melhor do que o som que vc descreveu acima. Esse módulo toca todo esse som e ainda sobra... Você terá um ganho perceptível na qualidade sonora...
É bom colocar duas baterias sim, ou trocar a original por uma da MXR, própria para carros com som pesado...
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
- Ano de fabricação: 2003
1 par de Kits componentes set Bravox CS60B - R$ 175,00
1 Subwoofer Bravox UXP12D-2 - R$ 285,00
1 amplificador Hurricane HA 4.120 - R$ 350,00
1 amplificador H-Buster HBM 2100 para o sub - R$ 288,00 ou mais um pouquinho.
1 par de kits coaxiais bom de qualquer marca só para dar aquele palco sonoro atrás - R$ +/- 150,00.
