Destinado a você que está querendo fazer um projeto para sonorizar o Corsinha. Aqui você poderá trocar idéias sobre montagem, técnicas, acústica e muito mais. Saiba mais sobre aquele aparelho de som, auto-falante, módulo, etc que você está querendo. Especificações técnicas, recursos possíveis, potência, etc.
bem amigos... nao entendo bulhufas de som... mlehor, entendo o basico, q se ligar uma ponta em outro tudo funciona...
mas, estava olhando no site da autoz, umas cornetas de 75 wrms... tava pensando e vou colocar 2 no meu corsinha... entao, peguei as especificações delas e são de 8 ohms.
peguei um módulo stereo qualquer e vi que é 2 ou 4 ohms... seguinte, como eu ligo 2 cornetas e um módulo stereo? pra q servem os capacitores neste caso?
Agora resumindo um pouco,
vc ligando as cornetas em paralelo (positivo com positivo e negativo com negativo) a impedancia dos seus drivers ficaram em 4ohms. Ai vc liga no seu modulo do modo que ele tb trabalhe em 4ohms, como vc disse.
capacitor e um divisor de frequencia, logo vc usa ele para que seu drive trabalhe na frequencia desejada, claro sempre respeitando os limites do mesmo, normalmente se usa o corte em 1200hertz
Use um capacitor de 40uF se for ligar os dois drivers em paralelo para resultar em 4ohms, esse capacitor de 40uF vai fazer o corte passa-alta em 1000Hz a 4ohms. Fonte de pesquisas:http://www.autosom.net/artigos.asp, qualquer coisa pesquise lá na seção: Tabelas de atenuação de falantes e filtros.
Ligação em paralelo: positivo com positivo e negativo com negativo.
Capacitor : serve para que a sua corneta reproduza som a partir de determinada frequencia, que será determinada pelo capacitor que vc utilizar...
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
[quote="andre.fernandes"]então, eu poderia por exemplo,:
ligar um módulo mono de 200WRMS em 4 hms e ligar 2 cornetas 100WRMS de 8 ohms em paralelo? ai eu ligaria 2 capacitores, um na entrada de cada corneta?
ou tem q ser módulo stereo?[/quote]
Não, porque se vc pegar um amplificador mono (1 canal) geralmente é para subwoofer e vem com corte passa-baixa, não vai funcionar pois como o capacitor é um filtro passa-alta vai filtrar todas as freqüências monos, não vai tocar nada, vc tem que pegar um amplificador de no mínimo 2 canais (estéreos).
