Destinado a você que está querendo fazer um projeto para sonorizar o Corsinha. Aqui você poderá trocar idéias sobre montagem, técnicas, acústica e muito mais. Saiba mais sobre aquele aparelho de som, auto-falante, módulo, etc que você está querendo. Especificações técnicas, recursos possíveis, potência, etc.
Um dia desses vi dois carro tocando o mesmo som atraves de um cabo ligando uma parelho no outro e estava afim de fazer isso meu corsa e do meu cunhado.
Alguem tem uma ideia de como posso fazer isso, ou algum site explicando?
1) Comprando um amparelho que você liga no seu rádio e ele emite uma frequência de se eu não me engano 100 metros. Ae todos os carros que sintonizarem na frequência desse aparelho, eles vão pegar o que seu rádio estiver tocando. No mercado livre tinha desse aparelho, só não me pergunte o nome.
2) Ligar um cabo Rca nos módulos do outro carro, saindo do seu rádio.
Só que para os módulos dele funcionar, ele tbm terá que deixar o rádio ligado, para que o remote mande sinal pro módulo dele ficar ligado. Só que temque ter muito cuidado pra fazer essas ligação pra não dar cagada. Fiz um resumo meio básico, espero ter ajudado a ter uma idéia. Precisa ter uma noção básica de ligação dos rádios + módulos.
possamai escreveu:
Possamai
Fala aew meu querido, em primeiro lugar obrigado pela dica, porem tenho uma duvida:
Os dois aparelhos dos carros num tem modulo com entrada rca, porem os dois aparelhos tem, será q dá liga?
Em questão de cuida pra nao fazer cagada? Qual o perigo?
Um método mais fácil é puxar um cabo RCA da saída auxilidar do crossover ativo e ligar na entrada auxiliar do outro crossover que estiver no carro ou então ligar na entrada auxiliar de áudio do player que estiver no outro carro.
dudufuddellys escreveu:Um método mais fácil é puxar um cabo RCA da saída auxilidar do crossover ativo e ligar na entrada auxiliar do outro crossover que estiver no carro ou então ligar na entrada auxiliar de áudio do player que estiver no outro carro.
Obrigado pela resposta dudu, porem podia ser mais simplificado, sou meio fraco pra termos tecnicos
e simples galera,
pega o rca do seu som antes de chegar no seu modulo e coloca um y, liga no seu modulo e na outra ponta puxa um rca pro modulo do outro carro.
eu sempre liguei assim e nunca deu problema
opa, corrigindo,
quer dizer dois Y ne, um em cada ponta do rca. uma ponta de cada Y no seu modulo.
depois as outras pontas eu ligada num outro rca que ia pro outro carro.
era assim que eu ligava.
Valeu galera
[quote="diego_l88"][quote="dudufuddellys"]Um método mais fácil é puxar um cabo RCA da saída auxilidar do crossover ativo e ligar na entrada auxiliar do outro crossover que estiver no carro ou então ligar na entrada auxiliar de áudio do player que estiver no outro carro.[/quote]
[/quote]
A maioria desses novos players estão vindo com entradas e saídas auxiliares de áudio, como também esses amplificadores dessa nova geração estão vindo com saídas RCA Out-Put para se conectar a outro amplificador ou equipamento similar de reprodução de áudio.
furlanrs escreveu:e simples galera,
eu tb...
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
