Gastaria imensamente de uma ajuda de voces. Estou prestes a comprar um
Amplificador B-52 Zl 4140, o vendedor da loja me garantiu
que tal Amplificador da conta tranquilamente de tocar os seguintes itens.
1 Sub Swiss Audio *SW121W* de 400w RMS Bobina *dupla *de 4 Ohms
4 Falantes 6x9 Bomber dub top com 100w RMS cada um
posso confiar???
esse modulo guenta mermo??
sege as especificaçoes do modulo:
Potência Max Bridge, 4 Ohm: 700w x 2
Potência Max, 2 Ohm: 350w x 4
Potência RMS, 4 Ohm: 125w x 4
Potência RMS, 2 Ohm: 200w x 4
2 bridges de 400w rms em 4 ohms
Relação S/N: 85dB
THD: 0.1%
Separação entre canais: 59dB
Resposta de Freqüência: 15Hz-40KHz
Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V
X-over Variável: OK
Freqüência passa alta: 40Hz-500Hz
Freqüência passa baixo: 50Hz-250Hz
Fusível: 25A x 2
Dimensões: 293x48x320mm
Vlw Pela ajuda galera..!!!
abracos!!!
Modulo b52?
poconha
- Registrado em: Sábado 11 2006f Novembro 2006 09:47:59 PM
Gosto do meu carro, mas AMO minha muie!
julio cesar meneghetti
- Registrado em: Domingo 11 2007f Fevereiro 2007 10:50:22 PM
salve meu irmão
eu ja tive um B52 de 1400 e posso te falar que é um modulo muito bom
vc vai ficar muito satisfeito , eu tocava 2 hinnor de 15 ,som de tocar em caçamba
eficou muito nervoso. não tenho mais o modulo troqeuei c/ suspensão de rosca p/ meu corsinha .
um abraço
um abraço
LM TUNING PREPARA SEU CORSA A SEU GOSTO
Vebas
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:15:31 AM
Cara, não vai fechar...
O sub é bobina dupla de 4 ohms, resultando em 2 ohms ou 8 ohms, e o módulo tem 400wrms @ 4 ohms.
Quanto ao módulo, é bom sim, mas tente achar um sub bobina dupla de 2ohms ou simples de 4 ohms
Corsa Wind 97
poconha
gente olha so, dei uma lhada no manual do sub e vejam:
SW121W: 12” BASS DRIVE WOOFER
• Power Handling: 400 Watts RMS
• 25mm / .98” Foam Surround
• 40 oz Strontium Magnet
• Frequency Response: 25Hz – 1kHz
• Efficiency: 92dB
• Voice Coil: 38mm 2-Layer ASV
Dual 4 Ohm, 2-Ohm, or 8-Ohm Capable
o link pro manual eh esse aki oh....
http://www.swissaudioinc.com/images/man ... Manual.pdf
me deem uma ajuda ai!!!
vlw galera!!!![/url]
Dessa forma casa num casa?
• Efficiency: 92dB
FRECHA_pick-up
É isso aí...Vebas escreveu:Cara, não vai fechar...
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
- 5137 Exibições
- 3019 Exibições
- 2436 Exibições
