Ae galera,esotu tentando desmontar a porta dianteira do novo corsa hatch pra instalar um kit 2 vias nela,mas não consigo,alguem pode me dar uma força?
Consegui tirar a capa da maçaneta,a capa da coluna que regula o retrovisor e onde o tweeter vai ser instalado,e dois parafusos embaixo,mas a porta ainda está muito firme,e tambem não sei tirar a manivela do vidro.
Valeu pela força galera
Desmontando porta Novo Corsa hatch
GustavoCPS
- Registrado em: Segunda-feira 13 2006f Novembro 2006 08:21:20 PM
MatheusM
Cara a manivela do vidro pode ser igual a do corsa antigo, tenta empurrar o forro um pouquinho p/ dentro até ter um pequeno espaço na manivela, ai vc enfia uma chave de fenda nesse espaço e tenta tirar um ferrinho em forma de Ferradura que segura a maçaneta
Twincept
Então cara... Recebi sua MP e Respondi tb... Mas como isso pode ser de interesse de muita gente... vou copiar aqui tb a resposta...
Se baseando que vc leu meu topico de como tirar a manivela de levantar o vidro.. faça o seguinte:
AbraçoSobre a Porta Bem.. Tirando a Manivela la... Dai é só Soltar os Parafusos que tem... Puxar com Cuidado aquela parte plastica onde fica o Controle do Retrovisor Pq tem um parafuso la dentro... (Puxando mesmo.. Com Jeitnho sai)... Dai tb.. Retira aquela cobertura plastica que fica Proxima a alavanca de abrir a porta.. Pq tb tem um parafuso ali dentro. Dai vc vai precisar tirar tb aquele acabamento que fica la em cima.. que fica "Raspando" no vidro"... Com uma Chave de fenda e cuidado vc vai empurrando ele pra cima que ele sai... Pronto.. Retirando tudo isso.. Vc só precisa Puxar a parte inferior do Forro da porta... (Começa a puxar por ali +/- onde fica o Alto-falante...) Puxa com yuma certa força.. pra é só presilhas agoa que ta segurando aquele forro.. Qdo destravar a Parte do forro toda. é só com jeitinho em puxar ele pra cima.. pra tirar das presilhas de onde ficava aquela coisa que "Raspa no vidro".. E Pronto... Vc ta com a porta desmontada...
Na hora de montar.. e só fazer o trabalho inverso.. só presta atenção pq as vezes fica algumas das presilhas plasticas presa na Porta mesmo.. Dai n hora que vc for remontar a porta.. vc retira essas presilhas e as prende no proprio forro plastico que vc vai colocar..
Enfim.. Vai com calma que n tem mto mis´terio n.. O Chato é só tirar a alavanca mesmo Sticking out Tongue
Qq Coisa.. Tamos por ae..
Atual:
Antigos:
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
Twincept
Ainda a tempo.. Quem n viu o Tuto de como desmontar a manivela do vidro.. segue o link:
AbraçosTwincept escreveu:Bom... Vamos Lá... Tutoria De Como Tirar a Manivela de Subir o Vidro:
1º Passo: Arrumar Alguma COisa Fina e ao Mesmo Tempo Resistente, Como Podemos Ver nas Fotos Seguintes, eu utilizei um espelho de Placa (De Video) de Computador, Tinhas Uma Paca Velha aqui em casa sem Utilidade, Dai Peguei E Dobrei ele +/- Ao Meio.. Bem.. Na Foto Explica Melhor:
2º Passo: COlocando o Espelho Na Posição Pra Tirar a Trava... COo Podemos Ver.. A Setinha Amarela Indica o Sentido no qual temos que empurrar o mesmo pra poder ele Tirar a Travinha U (Que será Mostrada em uma foto mais abaixo).. E De Vermelho está +/- a Posição que a travinha Fica... Basta Vc empurrar o Forro da Pota um Pouco Pra dentro que vc consegue ver a travinha la e encaixar o "Saca-trava" no Lugar CertoSão 2 Fotos, Escolha a Posição que vc achar Melhor
Detalhe da Travinha U... COm Esse Detalhe Fica Mais Facil Visualizar aquele detalhe em Vermelho na 1ª FOtos deste Passo:
POsição na Qual a Travinha Fica Encaixada (Claro, Ainda tem que empurrar ela toda pra frente até travar.. É só pra vcs terem uma ideia melhor:
Bem.... Tirada a Travinha U.. É Sò puxar que a Manivela Sai de Boa...
3º Passo: Montar de Volta... Ponha a Manivela no Lugar (Sou meio "Fresco" nessa hora e Gosto de deixar tudo Igualzinho, Enton Veja a Posição da Manivela da Outra Porta com o Vidro Fechado e Encaixe a manivela que está na sua mão na mesma Posição e POnha a Travinha +/- Encaixada Como Na Foto:
Depois.. É só com o Dedo (OU pode ser com o proprio "Saca-trava" mesmo) vc Empurrar a Travinha... E Pronto.. Estará de Volta no Lugar CertoCOmo Mostra a Figura:
Bem.. È Isso
Qq Coisa Estamos Ae...
Ahh, Ainda a tempo, n sei se é válido Fixar isso, já que tem mta gente que tem dúvida qdo a retirada da Manivela né...
Enfim
Atual:
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
- A Marcos
- Registrado em: Quarta-feira 11 2006f Outubro 2006 10:51:30 AM
opa, tirando o topico do fundo do baú
alguem teria fotos de como desmontar a porta?
to pra pegar um e vou ter q instalar mei 2 vias nele
Twincept
Cara.. é só ler esse topico.. N tem mistério n...
Atual:
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
- A Marcos
agora que to com o carro em casa é mais fácil visualizar, porém:Twincept escreveu:Cara.. é só ler esse topico.. N tem mistério n...
Puxar essa parte pra onde? Em direção à você, pra cima, pra baixo, pros lados?Puxar com Cuidado aquela parte plastica onde fica o Controle do Retrovisor Pq tem um parafuso la dentro... (Puxando mesmo.. Com Jeitnho sai)
Não quero arrebentar nada.
Medo de estragar o danado
Twincept
Ops.. Malz a Demora.. Nem sei se tu ja desmontou ou n... Mas... É Puxar em Direção a Vc.. e talz.. Enfim.. N Tem Jeitinho n.. é só Puxar mesmo... E Rezar pra Quebrar Poucas presilhasA Marcos escreveu:agora que to com o carro em casa é mais fácil visualizar, porém:Twincept escreveu:Cara.. é só ler esse topico.. N tem mistério n...
AbraçosPuxar essa parte pra onde? Em direção à você, pra cima, pra baixo, pros lados?Puxar com Cuidado aquela parte plastica onde fica o Controle do Retrovisor Pq tem um parafuso la dentro... (Puxando mesmo.. Com Jeitnho sai)
Atual:
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
Marcos Machado
- Registrado em: Domingo 29 2007f Abril 2007 11:32:46 AM
[quote="Twincept"]Ainda a tempo.. Quem n viu o Tuto de como desmontar a manivela do vidro.. segue o link:
[quote="Twincept"]Bom... Vamos Lá... Tutoria De Como Tirar a Manivela de Subir o Vidro:
Pode tentar um extrator de grampos, utilizei é achei: "A FERRAMENTA".
[img]http://img.photobucket.com/albums/v327/ ... obrado.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v327/ ... Esp_01.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v327/ ... Esp_02.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v327/ ... Esp_03.jpg[/img]
2º Passo: COlocando o Espelho Na Posição Pra Tirar a Trava... COo Podemos Ver.. A Setinha Amarela Indica o Sentido no qual temos que empurrar o mesmo pra poder ele Tirar a Travinha U (Que será Mostrada em uma foto mais abaixo).. E De Vermelho está +/- a Posição que a travinha Fica... Basta Vc empurrar o Forro da Pota um Pouco Pra dentro que vc consegue ver a travinha la e encaixar o "Saca-trava" no Lugar Certo :P São 2 Fotos, Escolha a Posição que vc achar Melhor :P
[img]http://img.photobucket.com/albums/v327/ ... irand2.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v327/ ... irando.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v327/ ... rava_U.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v327/ ... ncaixe.jpg[/img]
Bem.... Tirada a Travinha U.. É Sò puxar que a Manivela Sai de Boa... :P
[img]http://img.photobucket.com/albums/v327/ ... _Volta.jpg[/img]
Depois.. É só com o Dedo (OU pode ser com o proprio "Saca-trava" mesmo) vc Empurrar a Travinha... E Pronto.. Estará de Volta no Lugar Certo :P COmo Mostra a Figura:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v327/ ... _Lugar.jpg[/img]
Bem.. È Isso :P
Enfim
Abraços[/quote]
Abraços[/quote]
Bem.. È Isso :P
Enfim
Abraços[/quote]
Abraços[/quote]
- 856 Exibições
Última mensagem por vfdsj
- 4737 Exibições
- 5050 Exibições
- 6203 Exibições
- 4158 Exibições
- 3381 Exibições
- 19817 Exibições
- 7711 Exibições
- 10443 Exibições
- 6579 Exibições
Última mensagem por Decosz
