Como lubrificar a embreagem?
- Registrado em: Segunda-feira 20 2006f Novembro 2006 09:54:18 AM
Pessoal, o pedal da embreagem esta um pouco duro. Gostaria de saber se tem como lubrificar, que produto usar e quais as partes que posso lubrificar. abraço
- Registrado em: Sábado 26 2005f Março 2005 04:04:22 PM
- Registrado em: Sábado 05 2007f Maio 2007 04:55:50 AM
Re: Como lubrificar a embreagem?
[quote="juliano.80"]Pessoal, o pedal da embreagem esta um pouco duro. Gostaria de saber se tem como lubrificar, que produto usar e quais as partes que posso lubrificar. abraço[/quote]
O melhor é comprar um novo original em torno de 25 reais, mas tambem da para lubrificar sim, pode ser graxa ou oleo, solte na parte da frentre ( em cima da caixa) com uma chave de fenda grande empurre onde o cabo esta preso, com a mão solte o mesmo , retire um trava com a mão levante o mesmo e com uma seringa coloque oleo, fica ok.
- Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Março 2007 05:17:33 PM
a melhjor opção é trocar pois se ele está duro é por sujeiro e a sujeira só acumula com o tempo e com desgaste do cabo , não faça economia porca pode custar car ainda mais em estrada quando o cabo quebrar.........
custa 25 só a mae de obra de ficar socando oleo lá pra dentro e todo o trampo de desmontar e montar d novo gaste 25 conto e compre uum novo , mais vale o siussego de algo bem feito do que a gambi temporária
re
Ve se esta dica ajuda antes de partir para a troca do cabo e kit de embregem: la pelos 40.000km rodados, o pedal estava tão duro que rangia e tinha que botar uma força descomunal no mesmo. Como fui trocar o retentor de óleo do eixo do virabrequim, aproveitei o desmonte, troquei o colar que estava chiando e o cabo de acionamento da embreagem.
La pelos 30 dias após a troca do cabo, começou a ranger de novo e endurecer. Pedi a uma pessoa para acionar o pedal e observei que o rangido vinha la do garfo/parafuso de ajuste do cabo de acionamento da embreagem. Lavei o local com querozene (o que tinha no momento), sequei bem, lubrifiquei com um óleo bem grosso e pasmem! Ficou uma pluma.
Há 5 dias tive que fazer a mesma coisa. Tava brabo a coisa.
Voce vai se acostumando com o passar do tempo até perceber já viu.
Se isso não resolver e pelo tempo de uso só checando o sistema de embreagem.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Ano de fabricação: 2005
- 3009 Exibições
- 5934 Exibições
- 6741 Exibições
- 4442 Exibições
- 6830 Exibições
- 5121 Exibições
