Arranhando ao passar da 1ª para a 2ª marcha
- Registrado em: Segunda-feira 20 2006f Novembro 2006 09:54:18 AM
Pessol, tenho notado que as vezes ao passar a marcha da 1ª para a 2ª arranha. Mas isso só acontece as vezes, e é só nesse marcha, as outras, inclusive o ré estão tudo ok.
Será que poder ser o trambulador ou o óleo da caixa pode estar baixo.
- Registrado em: Sexta-feira 02 2007f Março 2007 04:24:15 PM
Cara...
Estou com o mesmo problema...
Já pensei em vários casos, exemplo...
Achei que fosse nível baixo do cambio, problema no anel sincronizador, trambulador, falta de lubrificação no trambulador...
Enfim...
Até hoje não descobri, estou com esse problema igualzinho, na segunda marcha inclusive e não sei o que fazer para resolver...
Conto com a ajuda de alguêm mais experiente aqui do fórum...
Valew...
Enfim...
Valew...
- Registrado em: Terça-feira 01 2007f Maio 2007 06:39:49 AM
Bom dia pessoal!
Gostaria de obter alguma informação sobre um problema (espero que não seja) que estou tendo. Estou tendo dificuldades para engatar a 1° marcha as vezes. Quando vou engatar a 1° marcha, parece que o câmbio que trava. Sempre quando isso acontece (sempre acontece quando estou em movimento, ou parado nos semáforos. Isso não acontece quando engato pela primeira vez para sair com o carro), tenho que soltar a embreagem e pisar novamente e tentar engatar a 1°. Ainda não levei em um mecânico, pois tenho dúvidas sobre isso. Não sei se sou eu que não estou engatando direito, ou se é problema mesmo do câmbio.
Se alguém puder me ajudar, ficarei grato.
Atenciosamente
Marcos
Atenciosamente
Marcos
Marcos R. M. Amaral
Pra engatar a 1ª e o ré é assim mesmo, o carro tem que estar totalmente parado e mesmo assim as vezes não engata. Aí vc tem que deixar o carro ir um pouco pra frente o pra traz para o engate ser perfeito.
Muitas vezes eu tento engatar o ré e a marcha trava, não vai. Aí eu coloco na 1ª, ando uns cm com o carro e engao a ré novamente........ aí o engate é perfeito.. é tudo uma questão de sincronia..........
- Registrado em: Quarta-feira 16 2006f Agosto 2006 03:39:48 PM
é isso
eh isso mesmo quando estou andando quase parando vo colocar 1 ela num entra e quando saio ex to saindo do semaforo ando so um pouquinho mesmo quase nd para frente ponho a 1 entra suave ai quando vo passar a 2 en seguida ela enrrosca mais c eu acelerar um pouco mais ela entra normal acho que o problema eh saber passar na ora certa vc naum pode ir pulando marchas sem acelerar.juliano.80 escreveu:Pra engatar a 1ª e o ré é assim mesmo, o carro tem que estar totalmente parado e mesmo assim as vezes não engata. Aí vc tem que deixar o carro ir um pouco pra frente o pra traz para o engate ser perfeito.
abraços a tds t +
C O R S A _ C L U B E
MSN: WILL_OLIVEIRA1@HOTMAIL.COM
ORKUT: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2 ... 8151192954
Re: é isso
Pessoal, Obrigadão!!! Vou observar isso agora, rs.
Atenciosamente
[quote="willcorsa"][quote="juliano.80"]Pra engatar a 1ª e o ré é assim mesmo, o carro tem que estar totalmente parado e mesmo assim as vezes não engata. Aí vc tem que deixar o carro ir um pouco pra frente o pra traz para o engate ser perfeito.
Muitas vezes eu tento engatar o ré e a marcha trava, não vai. Aí eu coloco na 1ª, ando uns cm com o carro e engao a ré novamente........ aí o engate é perfeito.. é tudo uma questão de sincronia..........[/quote]
abraços a tds t +[/quote]
Atenciosamente
Marcos R. M. Amaral
- 1670 Exibições
- 3692 Exibições
- 1854 Exibições
- 17 Respostas
- 6777 Exibições
- 8268 Exibições
- 5811 Exibições
- 4998 Exibições
- 4756 Exibições
- 6089 Exibições
- 5927 Exibições
