Saída do amplificador Fraca
portocarrero
Registrado em: Quinta-feira 10 2007f Maio 2007 05:25:43 PM
Mensagem por portocarrero »
Caio Bíscaro escreveu:Ontem, tentei mecher na configuração do amplificador, aumentei os ganhos e aconteceu o seguinte:
Quando coloco o ganho alto sai uns sons tipo "onda quandrada", quando aumenta bastante o ganho de bass o alto falante fica fazendo bum, bum, bum bem rapido e desconforme com o som do radio...
Parece que tem alguma coisa forçando a saida ou a entrada de som... não to entendendo...
RCA - OK, já testei com outros cabos no lugar deste...
Fiação de alimentação - parece esta OK
Terra - coloquei no cinto mesmo, mas com uma argola e lixei beeeemmm a lata para ter uma boa area de contato...
Saida do player reuim?? - preciso testar
Conexão com cabo Y nas entradas RCAs - no outro carro sempre foi usado deste modo e OK (meu player tem só duas saidas RCAs normais de som)
Amplificador com problemas - ?? não entra nem modo de proteção (acende a luz vermelha).
O mais estranho é que o som o ampli sai com qualidade, pois ja testei até sem cortes de frequencia nos alto-falantes e até mesmo no sub... mas sai muito mas muito baixo...
Alguem tem mais alguma ideia da solução deste problema?
Obrigado!
Amigo,
Coloca outro módulo na mesma instalação elétrica deste e faça o teste.
É possivel que na desinstalação/ instalação tenha ocorrido algum curto nas saidas do módulo.
Gabriel Rigo Portocarrero
Eng. Mecatrônico
Novo Corsa Hatch - 2005
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
Depois desses testes me lembrei uma coisa
peguei o carro de um colega uma vez q o som tava com um problema similar, ele tinha um pyramid 800w um player desses mp3 pioneer 3770mp... o que tava acontecendo eh q ele deixava o volume no zero ai de vez em quando o sub dava uma batida parecendo metralhadora, isso no volume zero.. ai quando aumentava o som ficava baixo.. Testei outros rca e tava a mesma coisa, testei o sub em outro modulo e tava d boa o sub... depois de testar com outro player o problema parou, ai fui verificar os rca dele e o instalador tinha feito besteira na hr de ligar os y.... Ele pegou o cabo Y do rca branco(Esquerad) e ligou no modulo os canais 1 e 2 (rca vermelho direito e branco esquerdo) e o rca vermelho(Direita) ligou nos canais 3 e 4 (vermelho direito e branco esquerdo)..
O Som funcionou quase 1 ano sem problema e depois de um tempo os tweeters as vezes estralavam, ai cmoeçou a dar problema no som, o q aconteceu foi q o Y o cara instalou errado... o Y q vem do RCA branco esquerdo do player teria q dividir para os 2 brancos do modulo, Canal 2 branco e canal 4 branco... e o vermlho Y teria q ir para os rca Vermelho,, canal 1 e 3 do modulo..
Aconteceu entao q danificou o negativo da saida rca do player pq a impendancia do rca tava dando problema nessa ligaçao errada!! o q eu fiz foi fazer o novo aterramento do rca do player dele, pega um fio e liga nas bordas externas dos 2 rca, e depois liga esse fio no negativo do chicote do player!! :wink: ou na carcaça ele naquele buraco q tem atraz pra por um parafuzo!!
Caio B.
Registrado em: Domingo 03 2006f Dezembro 2006 02:41:30 AM
Mensagem por Caio B. »
Nossa cara, batata!!
Pela explicação que vc passou.. eu tb lembrei.. ocorria exatamente isso no amplificador antigo (tojo) que tinha no fusca da minha mãe... quando o aterramento da saida de som do tape não estava legal o som saia bem fraco...
Putz kra quase certeza!! amanha msm eu vou testar!!
O meu player é bem parecido com se não me engano o meu é o pioneer 3750mp...
Obrigado, MATHEUS!!
Caio B.
Fiz o Teste com o som no zero... tirei os cortes de frequencia e da pra perceber nitidamente um tu tu tu tu tu no sub! e isso com o carro desligado!
Amanhã vou tentar esse negocio de ligar um fio das partes externas do conector RCA do CD no negativo... vamos ver!
dudufuddellys
Registrado em: Quarta-feira 17 2007f Janeiro 2007 10:22:52 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.8 MPFI 8V 102CV
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por dudufuddellys »
[quote="Caio Bíscaro"]Fiz o Teste com o som no zero... tirei os cortes de frequencia e [b]da pra perceber nitidamente um tu tu tu tu tu no sub! e isso com o carro desligado![/b]
Amanhã vou tentar esse negocio de ligar um fio das partes externas do conector RCA do CD no negativo... vamos ver![/quote]
Aterramento mal dimensionado e o sub ligado invertido no bridge. Qual a bitola dos cabos que vc está usando no positivo e negativo do amplificador?
leonardo10005
Registrado em: Quarta-feira 25 2007f Abril 2007 12:02:50 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.0 MPFI 4P
Mensagem por leonardo10005 »
Verifica a ligação do sub pois as bobinas podem estar ligadas em série fazendo com que uma bobina cancele a outra havendo cancelamento de fase sendo assim o sub toca frouxo como se não tivesse em caixa.
Caio B.
PESSOAL!! PROBLEMA RESOLVIDO!! 8)
Conforme matheus disse: o defeito era no terra dos RCAs, puzei um fio do negativo do chicote do player para as partes internas dos RCAs e PRONTO!!!
Aproveitei tb e troquei meus cabos Y que estavam um pouco ressecados já...
MUITO OBRIGADO PESSOAL!!
:wink:
VLW!!
MatheusM
Caio Bíscaro escreveu:Fiz o Teste com o som no zero... tirei os cortes de frequencia e da pra perceber nitidamente um tu tu tu tu tu no sub! e isso com o carro desligado!
Isso ai eh aterramento negativo entao, alguns player da pioneer dao esse problema, e alguns modulos nao tem proteçao contra isso, é facinho, solda um fio em cada parte externa do rca( nao eh o pino do meio nao, eh o aquele arco em volta do rca) junta o fio dos dois rca e bota no negativo do player, vai arrumar tranquilo isso!! :wink: Boa sorte!!
Caio B.
ë isso mesmo que fiz matheus... so que em vez de soldar no conetor, eu tirei a capa de proteção do fio e fiz uma "emenda em serie" com os negativos e liguei no negativo do player!!
VLW !! BRIGADÃo PELA AJUDA!!
