Tampão pulando...como resolver?
RPARDAL
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 02:41:30 AM
Mensagem por RPARDAL »
Fala galera,
instalei 1 par de 6x9" no tampão original do meu Corsa GL e o bicho tá pulando quando passa em ondulações.
Alguém tem idéia de como resolver?
luciano vermelho
Registrado em: Quinta-feira 24 2007f Maio 2007 09:06:51 PM
Mensagem por luciano vermelho »
seja bem vindo a turma do tampao que pula.. meu tampao tem dois 6x9 da pioneer e pula que é uma beleza... basta aumentar o som que vc nem nota o barulho!!! essa foi a unica forma que eu encontrei pra esquecer o barulho!
joe
Registrado em: Terça-feira 15 2005f Março 2005 05:04:03 PM
Mensagem por joe »
hauhauah
eh verdade.....dilema para proprietários de corsa...
o meu tbm pula que eh um cabrito.....
problema muito complicado de ser resolvido...o meu tbm tá uma odisséia para resolver...nao tem jeito....axo q vou tirar ele fora....hauhauha
GABRIEL-ZAGO
Registrado em: Sexta-feira 08 2006f Setembro 2006 04:59:33 PM
Mensagem por GABRIEL-ZAGO »
hehehehe que saco isso né!!!
Ex-Corsa GLS 1.6 (92cv) Hatchback 4P 1999
Ex-Montana 1.4 (105cv) Econo.Flex 2008
Ex-Ford Focus GLX 2.0 16V Duratec (147cv) Hatchback 4P 2006
Atual Ford Ranger Sport (150cv) CS 4X2 2008
GennerPriaro
Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 03:41:12 PM
Mensagem por GennerPriaro »
Pois então eu tenho a solução!!!
O meu caso é similar; quando coloquei um par de 6x9"; não aguentava mais o barulho....
Resolvi da seguinte maneira:
Em baixo do tampão; onde ele apóia sobre o plástico da lateral do porta malas; tem um pedaço de borracha; que serve para amortecer impactos....
Neste local colei uma daquelas "bolinhas" transparentes de silicone.... já resolveu uma boa parte...
Depois existe um "coxim" que era de plástco; e que agora a GM fabrica o mesmo de uma "espuma"; quando troquei o meu; e regulei a tampa do Porta malas; acabaram os problemas.
Espero que vcs tambem tenham êxito...
Boa Sorte!!!
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
Eh facil... vou ensinar vc a parar com o barulho usando 3 folhas de papel a4... Dobre uma folha ate ficar um quadrado pequeno de uns 5cm.. colloque atraz de uma presilha que tem no vidro traseiro, essa presilha fica no meio do vidro entre o tampao... em seguida peque as 2 folhas restante, enrole em forma de canudinho e coloquea embaixo do tampao, mais precisamente junto ao acabamento lateral do portamalas, o tampao tambem costuma vibrar ali... NO começo era o tampao q fazia o barulho chato, deposi de tanto massagear o corsinha eu espanei 2 buracos da parafuzo do lado direito do acabamento traseiro, quando eu conseguir resolver o problema eu posto aqui
luciano vermelho
acho que o melhor jeito de reso,lver os barulhos do tampao do corsa hatch é vc trocar por um sedan ou pickup.. pois ja tentei colar espumas nas laterais, calços por baixo, por cima e nada, entao é assim, ou eu tiro o tampao ou aumento o som!!! e nao conheço ninguem que deu jeito nisso a nao ser trocar o tampao por um original sem falantes , pois assim eles nao empenam e nao vibram por ficar bem firme ...
RPARDAL
É, eu sei que é complicado, já tive o mesmo problema no meu primeiro Corsa (2 portas) e agora no meu GL a mesma coisa.
Quanto custa em média pra fazer um tampão que não pula?
Presuntinho
Mensagem por Presuntinho »
RPARDAL escreveu:É, eu sei que é complicado, já tive o mesmo problema no meu primeiro Corsa (2 portas) e agora no meu GL a mesma coisa.
Tampão que não pula?!?!?! é uma nova tecnologia!??!rsrsrs
Cara eu acho que o lance das borrachinhas e colocar aquela borracha já resolve...Nem posso ajudar muito porque nunca tive carro nenhum hacth!!!
A pick-up corsa o problema é quanto estoura as borrachas da tampa traseira... é um inferno aquilo!!! mas com um pedaço de borracha resolvi, agora no sedan to com um problema de barulho no painel que ta me deixando puto...também o espertao aqui quer andar grudado no chao!! rsrsrs vai demosntar o carro inteiro mesmo!! rsrs
Abração
RPARDAL
Borracha não resolve.
E tampão que não pula, eu quis dizer tampão com material mais pesado ou que encaixe melhor, desta forma não pula mais.
