Ôpa!!!
Pessoal, é verdade que enrolar a fiação do som do carro com papel alumínio (aqueles caseiros mesmo), blinda os fios e ajuda a evitar ruídos?
E nos cabos de força e remoto??? é recomendável passar também? Isso evita mesmo interferências?
Obrigado.
[Ajuda] Papel alumínio na fiação do som???
Ricardo Petrone
- Registrado em: Sexta-feira 24 2006f Novembro 2006 12:35:21 AM
FRECHA_pick-up
Cara, já ouvi comentários nesse sentido, mas nada muito técnico!
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
DOM
- Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 10:33:56 PM
É mais facil comprar fios de boa qualidade!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ricardo Petrone escreveu:Ôpa!!!
Obrigado.
Cabo RCA Blindado (R$ 10,00 já da para pegar uns bons) e Cabos de transmição de sinal em silicone (R$3,50 o metro)
Cabeamento do sinal do radio e alimentação bastam ser de boa qualidade. (cabos flexiveis que atendam a norma ABNT)
Um começo para você melhorar a qualidade:
1º Passe o RCA (se usar) pelo meio do carro (ao lado da alavanca de cambio) ou os fios com sinal.
Tentar separa a fiação de alimentação dos de sinal evita mto interferencias.
Quanto a revestir com papel aluminio pode até ajudar, mais aluminio não conduz eletricidade? acho mais perigoso... em caso de curto vai ter um BAITA de um condutor de um lado ao outro fazendo contato com a carcaça do veiculo e outros fios e despositivos.
- ph
- Registrado em: Quarta-feira 04 2007f Julho 2007 01:11:49 PM
Na verdade oq é são ruidos?!
Ruidos são valores externos de tensão, gerados por campos magneticos de outros cabos próximos ao seu cabo de sinal.Em alguns casos aplica-se um modelo de cabo blindado com shield " cabo shieldado".
O shield é uma malha, assim como a lâmina de alumínioque envolve o cabo e deve ser conectado ao terra funcional do sistema em ambas as extremidades do cabo.
Acredito q esse lance de enrolar papel aluminio nos cabos é por esse motivo, coisa de brasileiro rs...mas não deve funcionar...
Vale a diga do amigo acima, separe sua fiação, cabos de sinal nunca devem estar juntos com cabos de potência!
possamai
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:32:30 PM
Dae galera, beleza?
Isso já foi comprovado em testes que funciona. Nada exagerado, mais funciona. Claro, não adianta colocar cabos ruins , que o alumínio não vai fazer milagre.
Colocando cabos bons difícilmente irá causar interferência. O papel alumínio é usado somente no cabo RCA. Nos outros cabos não te necessidade. Também não se deve passar o cabo RCA próximo a cabos elétricos, para evitar ruídos.
Possamai
Possamai
DOM
possamai escreveu:Dae galera, beleza?
Possamai
Hehehehe passomai, continuo com a mesma opinião de como se ter qualidade no som:
1º Compra cabos de boa qualidade
2º Isola Alimentação de sinal
3º E o mais importante os equipamentos em cada uma das pontas devem ser bons tambem... pode ter cabo profissional com terminais em ouro que se o Radio e modulos forem ruins... esquece....
E A dica do PH é muito importante... preste bem atenção no que ele escreveu... meus cabos RDC são blindados e tinham um tal deu um fiuzinho que não sabia para que servia... ai fui pesquisar no santo "GOOGLE" e achei a resposta... exatamente o que o PH disse, malha por dentro, terminação em cada ponta para aterrar.
DOM
Opa deculpem... onde se le RDC por favor considerar RDC porque o animar aqui escreve mais rapido que pensa!!!!!!!!!!!
DOM
É senhores acho que a sigla RDC não me deixa... então segue a errata da errataDOM escreveu:Opa deculpem... onde se le RDC por favor considerar RDC porque o animar aqui escreve mais rapido que pensa!!!!!!!!!!!
RCA
HUAHUAHUA SEM COMENTARIOS
possamai
Claro Claro DOM...
Não descordo nem um pouco de você. Apenas estou falando que funciona.
Quando é feito cabo RCA caseiro, essa é uma boa pedida pra isolação.
Até mesmo porque algumas vezes, acontecem ruídos que nem pai de santo consegue tirar, aí fica a dica para ser mais uma tentativa de tirar.
Possamai
Possamai
- 7526 Exibições
- 4100 Exibições
- 14820 Exibições
- 11378 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 9476 Exibições
- 3263 Exibições
- 2221 Exibições
- 3103 Exibições
- 5245 Exibições
- 4862 Exibições
