Pessoal... tô com um sub de 400 rms da Swiss Audio e ele tem bobina dupla dupla de 4 Ohms (no caso 4 + 4)...
queria saber qual amplificador devo comprar e como poderia fazer a ligação desse sub juntamente com o meu kit 2 vias...
Quem puder ajudar... eu agradeço!!!!!!!
Valew...
Como ligar um sub bobina dupla de 4 Ohms (4 + 4)????????
Peter Pan
- Registrado em: Terça-feira 21 2007f Agosto 2007 11:07:35 PM
Novo Corsa Premium 1.4 Econo.Flex
diego_l88
- Registrado em: Domingo 10 2006f Setembro 2006 03:11:01 PM
Ola,
Como é bobina dupla, vc precisa de dois canais no modulo para ligara cada bobina, e cada canal dever ter 200 rms de potencia. Se vc vai ligar somente esse sub, recomendo o Rodastar 840 q tem 400rms de potencia.
O seu kit pode ser ligado no proprio aparelho.
Peter Pan
[quote="diego_l88"]Ola,
Abraços![/quote]
Essa ligação que vc mencionou tem que necessariamente ser em bridge??? Por que me disseram que o amplificador teria quer mais que 400rms, 4 canais e que o bridge dele fosse em 2ohms...
isso procede ou pode ser feito de outra forma????
Abraços![/quote]
diego_l88
opaJaPoNêS_RN escreveu:Essa ligação que vc mencionou tem que necessariamente ser em bridge??? Por que me disseram que o amplificador teria quer mais que 400rms, 4 canais e que o bridge dele fosse em 2ohms...diego_l88 escreveu:Ola,
a ligação bridge é necessaria caso o seu modulo possuir menos de 400rms em cada canal
Ela serve para somar a potencia dos canaisl e tocar o o seu sub na potencia adequada.
Detalhe, para o seu sub tocar em 2ohms, seu modulo devera tb
aBraços!
Peter Pan
Tava interessado neste módulo: Boss Ch650
ESPECIFICAÇÕES:
POTENCIA RMS @ 4 OHMS: 100W X 4
POTENCIA RMS @ 2 OHMS: 200W X 4
POTENCIA RMS BRIDGE A 4 OHMS: 400W X 2
POTECIA PMPO MAXIMA: 1600W
S/N ratio: 103dB
low pass crossover variable: 35Hz - 160Hz
high pass crossover: 200Hz
bass boost variable: 0 - + 18dB
frequency response: 9Hz - 50KHz (+/- 3dB)
fusivel: 20A x 2
dá certo????
ESPECIFICAÇÕES:
S/N ratio: 103dB
fusivel: 20A x 2
dá certo????
diego_l88
opa!
dá sim!
mais você vai ligar somente 1 canal em brigde(400rms) e dividir pras duas bobinas, pra dar certinho os 400rms(200 rms pra cada), os outros 2 canais q sobrarem vai guardando pras cornetas
dá sim!
leo
- Registrado em: Terça-feira 22 2004f Junho 2004 11:41:48 AM
faaala guri, fmiznha?!
cara, qual sua intencao mais tarde?
fazer trio ?
deixa so com o 2vias?
quer colocar mais falantes?
qual a potencia rms do 2vias?
fazer trio ?
e vamo q vamo...
Felipe Freddi
- Registrado em: Quinta-feira 30 2007f Agosto 2007 07:52:02 PM
olá amigo,
olha só, no seu caso, sugiro ligar as duas bobinas em paralelo, vai sair 2 ohms. Pegue um modulo que toque esta potencia em modo bridge e em 2 ohms... problema resolvido...
A ligação do sub em modo bridge é para quando vc tem um amp de mais de 1 canal (2, 3 ou 4). No caso de usar um amp de um canal, procure um com esta potencia e que trabalhe a 2 ohs tb...
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
- 1286 Exibições
