Classificação de Paineis por ano e modelo...
alcineu
re
Mensagem por alcineu »
HARRISON RIGOTO escreveu:AÍ GALERA, JÁ Q O ASSUNTO É PAINEL...
O MEU NÃO ESTÁ MARCANDO A VELOCIDADE, O RESTANTE FUNCIONA TUDO, INCLUSIVE O HODÔMETRO (KILOMETRAGEM). ALGUÉM TEM NOÇÃO DO Q POSSA SER?
UM ABRAÇO!
tratando-se de velocimetro movido a cabo e esta marcando a km, deu pane no velocimetro mesmo. tem alguem por ai que manja de velocimetro. Se não só outro painel. é complicado mexer nisso. Será que o ponteiro do medidor esta solto/caido/frouxo e não e move?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
HARRISON RIGOTO
Registrado em: Terça-feira 09 2007f Outubro 2007 10:06:17 AM
Mensagem por HARRISON RIGOTO »
ESSE FINAL DE SEMANA EU VOU DESMONTAR O PAINEL, O PONTEIRO ESTÁ NO LUGAR, PODE SER Q ESTEJA FROUXO. NA SEGUNDA EU PASSO O INFORME!
SEMANA PASSADA EU VI UM CORSINHA 96 COM O PAINEL DO CLASSIC 2003, FICOU SHOW, SE O MEU NÃO TIVER JEITO VOU COLOCAR UM NO MEU TAMBÉM.
HARRISON RIGOTO
Gato Mijado
Registrado em: Segunda-feira 30 2007f Julho 2007 02:26:22 PM
Mensagem por Gato Mijado »
Canseira, vc conectou bem o cabo do velocimetro, talvez ele soltou, manda da uma olhada no cabo talvez deu prego, mais o mais provavel q seja o painel q foi pro saco, pq quando o cabo escapa ou da prego ele não roda o hodometro, verifica se seu hodometro esta mesmo rodando, pois se não estiver o problema e do cabo mesmo...
alcineu
re
HARRISON RIGOTO escreveu:ESSE FINAL DE SEMANA EU VOU DESMONTAR O PAINEL, O PONTEIRO ESTÁ NO LUGAR, PODE SER Q ESTEJA FROUXO. NA SEGUNDA EU PASSO O INFORME!
o detalhe dessa mudança é as diferenças eletricas entre paineis. Tem que ser do mesmo periodo/ano, veja o 1º post sobre paineis. Vai dar difrenças nos medidores. Veja meu caso: tirei o painel original W1134 e coloquei o W1150 deu diferença exagerada no medidor de temperatura. Os outros medidores até aceitavel. Troquei por outro com o mesmo W1134 e normalizou tudo.
Deu uma checada nos tópicos anteriores sobre paineis e do Rodrigo Francisco Costa para esclarecimentos?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
