Alguém conseguiu alterar as funções do TID?
- Registrado em: Quinta-feira 29 2007f Março 2007 01:25:55 PM
Olá
Alguem aqui do Brasil já tentou ou já viu um TID modificado como esse abaixo?
http://www.eelkevisser.nl/pawel.html
Se tiver como, gostaria de um passo a passo melhor que do site para tentar fazer.
Tiago
Tiago
- Registrado em: Sábado 05 2005f Fevereiro 2005 02:57:25 AM
Re: Alterar as funções do TID
Eu tb queria mto saber isso! Tipo alterar as funções do TID para que ele faça a leitura de consumo médio e instantâneo além da data e temperatura e a autonomia de combustível tb!
Alguem que entenda sobre isso poderia dar uma idéia aí pra galera!
Valeu!
Valeu!
Atual --> New Civic LXS 2007 Cinza
Ex - Vectra Cd 2.0 16v Prata Huet 1998 c/ Teto Solar
Ex - Golf Sportline prata 2008
Ex - Corsa Gsi 16v Preto 1996
- Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Março 2007 05:17:33 PM
Então galera, creio que não seja assim algo tão simples ok, se repararem nas fotos tem uma caixa preta abaixo q liga através de Flat cable ao mostrador TID.
creio que a programação estaja na caixa preta e não somente no TID.
enscreva para ele e veja se ela manda o esquema elétrico para podermos construir aqui.
isso seria muito util para aqueles que não tem RPM no painel
Pois é, a minha idéia seria pegar o computador de bordo do Astra ou Vectra e instalar ele no corsa mas dentro da moldura do TID do corsa com o visor do TID do corsa.
Mas pelo jeito isso é bem complicado.
- Registrado em: Segunda-feira 16 2004f Agosto 2004 08:35:51 AM
Olá Pessoal,
O projeto mostrado nesse site "pega" o sinal da ignição, conta os pulsos e manda mostrar no painel do Corsa, que possui interface IIC, de acordo com o que vi em outra parte do site.
Eu fiz um computador de bordo para o meu corsa 2004 que mostra velocidade, temperatura, distância, relógio, velocidade média, Consumo instantâneo (usei a fórmula desse site) e consumo médio.
Contei com muita ajuda do Sylvio, do Celta Clube, que também fez um para o celta com mais funcionalidades.
Mas, não usei o TID do corsa, pois achei muito caro e difícil de encontrar no formato do Corsa novo.
No lugar disso eu eusei um LCD 20x4 azul.
Olha, deu um trabalho enorme, e ainda não terminei, preciso ainda fazer um monte de ajustes.
Mas, sem microcontrolador não tem chance... precisa mesmo do software e muita paciência para acertar tudo na bancada e, depois que instala no carro, você vê que precisa mudar alguma coisa.
Desmonta tudo, ajusta, muda o software, grava de novo, monta de volta e bota para rodar...
Não consegui colocar autonomia, pois as leituras do nível de combustível variam muito com o carro em movimento. Parece que o Sylvio conseguiu acertar isso.
No caso do Corsa B, eu acho que o display teria que ser reduzido para 16x2 ou 20x2 devido ao espaço disponível no painel ser pequeno.
No corsa novo, o espaço é bem generoso.
De qualquer forma, sem microcontrolador... esquece... em todas as funcionalidades mostradasno site, os caras usam o PIC 16F84 (já fora de linha e substituído pelo 16F628) ou o 8051.
Outra coisa que eu pude perceber : Nos corsa, não tem a informação de consumo médio... pelo que eu pude ler a respeito disso, essa informação é obtida através da leitura do sensor MAF, que não existe no corsa... só o sensor MAP...
Tentei também usar um CI da ELM que decodifica os sinais da porta OBD, mas não deu muito certo não... quando o carro está em aceleração full, o OBD fica, aparentemete, com "sinal de ocupado" e não tem informação disponível.
E, como consegui (precisa arrumar algumas coisas) calcular só no software, desisti de usar.
Assim que eu conseguir subir uma foto para o flickr eu posto aqui como ficou no painel do meu carro.
Sérgio
Sérgio
- 6491 Exibições
- 4977 Exibições
- 9 Respostas
- 82166 Exibições
- 8196 Exibições
- 2614 Exibições
- 9 Respostas
- 3506 Exibições
Última mensagem por kgzin
- 7381 Exibições
- 6182 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 2949 Exibições
