AC não está ligando.
- Registrado em: Sexta-feira 18 2005f Fevereiro 2005 12:27:04 PM
- Ano de fabricação: 2007
Olá,
Coloquei uma carga de gas no meu AC em Dez/07, ele ficou uns 6 meses sem gas antes da carga.
Na época estava com problema no botão de acionamento, tinha que puxar várias vezes o botão para o compressor ligar. O cara da loja mexeu no botão e ficou melhor. Quando estava funcionando ficava fazendo um barulho de gas(tsssss) vindo do porta-luvas em intervalos regulares, é normal esse barulho?.
Agora puxo o botão e só acende a luz, não faz aquele "tec" característico. Tem como ligar o compressor direto pra ver se o problema está no botão?
Um []
Sergio
Um []
Sergio
- Registrado em: Quinta-feira 11 2007f Janeiro 2007 05:24:18 PM
cara, tenta identificar se está chegando corrente no seu compressor, coloca um multímetro na ponta do conector que chega no compressor. Assim vc checa se o seu compressor foi ou não para o saco.
O meu tinha o mesmo defeito, era mau contato no conector do compressor, eu tinha que tirar e botar para dar jeito, espirra um pouco de limpa contato se for isso, o meu resolveu desse jeito ... nunca mais deu defeito ... esse defeito .. pois tenho outros no AC ... o meu AC é uma novela.
Olá Raphael,
Realmente não está c4hegando os 12V no compressor. Olhei os fusíveis e não tem nenhum queimado.
Os 12V chagem no compressor mesmo se não tiver gás no sistema? Apertei a válvula e parece estar sem pressão... Será que 6 meses sem carga são suficientes para ressecar as mangueiras do AC?
Um []
Sergio
Um []
Sergio
Cara, se não está chegando os 12v no compressor significa que vc tem um problema elétrico no seu ac. Pode ser inclusive o mal contato no seu botão de acionamento.
Vc precisa resolver esse problema antes de verificar a pressão de gás no sistema de ac.
Já adiantando, eu dei uma carga de gás que durou uma semana, vazou tudo pelo compressor que estava sem vedação
Abraço e boa sorte
Abraço e boa sorte
Olá,
Acho que terei que trocar todo o comando de acionamento do AC. Já estava apresentando problema quando deu carga. O cara da loja me disse que como o carro ficou sem gás por uns 6 meses poderia acontecer de ter ressecado o sistema e vazar o gás...
Vou ver se consigo($$$) levar o carro ainda esse mês pra dar uma olhada nisso.
Um []
Sergio
Um []
Sergio
- Registrado em: Quinta-feira 24 2007f Maio 2007 12:16:47 PM
amigo... eu troquei de gás retifiquei o compressor... e a CENSURADO continua vazando...
provavelmente tu perdeu o gás... qnd falta o gás o compressor nem da o tec ele tem esse sistema pra não trabalhar em gás... ou liga só só de vez enquando...
imagino que seja isto pelo barulho que chia em baixo do porta luvas... (não sei te dizer se é barulho do hás fazando) mas tenho certeza que é barulho de pouco gás 3 vzs me aconteceu isso...
alias não aguento mais esse arcondicionado do meu carro... é de fabrica esó emcomoda... to até te respondendo com raiva do meu, pq ontem, ronco o rolamento do compressor
olha pelos dados que vc deu acredito que vc não tenha gás...
e sei que sem gás o compressor não liga por segurança...
agora não sei se quem nem o que nem onde desarma ele....
pode ser tanto dentro dele como um relé fora dele...
se for fora pode não chegar os 12 volts nele....
eu se fosse você levava num especialista da sua região... pq se seu sistema estiver sem gás e vc fizer uma ligação direta com a bateria imagino eu que possa prejudica-lo
mas da notícias ai!!!!!
- 3290 Exibições
- 5190 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 3995 Exibições
- 4499 Exibições
- 4944 Exibições
- 4393 Exibições
- 2991 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 4476 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 13 Respostas
- 9707 Exibições
