[DÚVIDA] - Porque o carro fica morrendo?
- Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 07:52:37 PM
Olá pessoal meu corsa é um wind 95 quando tiro de marcha ou paro em algum sinal ele morre. Isso acontece atualmente a cada 4 dias em média e por um período curto. Já troquei atuador de marcha lenta, sensor da borboleta, limpeza de bicos, cabos de velas, tampa do distribuidor, velas, sensor lambda, bomba de combustível e nada. Melhorou bastante porque antes era direto. Sempre que levo ao mecânico e passo scanner o mesmo diz que não tem problema nenhum Alguém pode me ajudar? Obrigado
Carro morrendo
Sem controle meu velocimetro está bom, o que não funciona é a kilometragem. esqueci de dizer, já troquei também os filtros de ar e de combustível.
- Registrado em: Segunda-feira 20 2004f Dezembro 2004 01:43:03 AM
eu ja tive problemas no sensor de velocidade, porem meu carro apresentva sintomas diferentes:
meu carro morria toda a vez que eu parava o carro num sinal, ou seja, sempre que eu tirava o pe do acelerador, e meu velocimetro nao funcionava (funcionava apenas o RPM), porem acho que vale a pena vc verificar, talvez o seu sensor nao esteja queimado, apenas oscilando.
agora de 1.8 flex!!
- Registrado em: Terça-feira 04 2007f Setembro 2007 04:37:05 AM
Re: Preciso de ajuda carro morrendo
Nilson da Silva Varela escreveu:Olá pessoal meu corsa é um wind 95 quando tiro de marcha ou paro em algum sinal ele morre. Isso acontece atualmente a cada 4 dias em média e por um período curto. Já troquei atuador de marcha lenta, sensor da borboleta, limpeza de bicos, cabos de velas, tampa do distribuidor, velas, sensor lambda, bomba de combustível e nada. Melhorou bastante porque antes era direto. Sempre que levo ao mecânico e passo scanner o mesmo diz que não tem problema nenhum Alguém pode me ajudar? Obrigado
Enterra então, ou troca de carro!
Carro morrendo
Pessoal sábado passado fui há um mecânico olhar o painel e o mesmo me disse que era o sensor de velocodade. Troquei passei o scaner só que o carro continua morrendo. se alguém pode me dar mais alguma dica agradeco
- Registrado em: Sábado 13 2007f Outubro 2007 05:55:38 PM
- Registrado em: Segunda-feira 25 2008f Fevereiro 2008 08:30:46 AM
Olá pessoal, sou novo no Corsa Clube... e minha entrada é exatamente referente a esse problema, tenho um corsa wind 96 1.0 e apresenta esse mesmo problema, muitas das vezes em que paro no sinal ou em algum crusamento o carro morre, ou mesmo se eu der uma arrancada nele e derrepente colocá-lo em "ponto morto"... a aceleraçao dele vai caindo até morrer, e como se a aceleração do motor ou a marcha lenta dele perdece a força. E toda a vez que isso ocorre, pra dar a partida no carro novamente dá um pouco de trabalho, é como se o carro "engazopasse".
Já me falaram pra trocar esse tal sensor de velocidade, mas ainda tenho duvidas se é isso mesmo que está causando esse tal problema. Todo tipo de ajuda é bem vinda.. agradeço desde já.
- Registrado em: Terça-feira 14 2007f Agosto 2007 12:36:41 AM
- 4850 Exibições
- 7678 Exibições
- 8263 Exibições
- 3214 Exibições
- 8272 Exibições
- 6534 Exibições
- 8673 Exibições
- 4154 Exibições
- 3210 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 5393 Exibições
