ALAVANCA DO PISCA SEM SINAL DE LUZ ALTA
- Registrado em: Terça-feira 26 2008f Fevereiro 2008 08:28:48 PM
Olá a todos. Estou sem o sinal de luz alta no meu corsa! Quando empurro a alavanca pra frente a luz alta liga, mas estou sem o SINAL de luz alta! E por incrível que pareça, faz falta! Será que alguém pode me dar alguma dica de como resolver? Já testei os fusíveis e pelo jeito não é esse o problema. Abraços!
O problema está na própria alavanca, é normal acontecer isso nos corsas..
Pode ser alguma molinha/ferrinho fora do lugar.. antes de trocar vale a pena abrir e verificar pois pode ser facil arrumar, caso contrario soh trocando ela mesmo.. porém é como falei, já que vai trocar abre logo e distrincha
- Registrado em: Terça-feira 27 2007f Novembro 2007 01:02:58 AM
Re: ALAVANCA DO PISCA SEM SINAL DE LUZ ALTA
[quote="Morley"]Olá a todos. Estou sem o sinal de luz alta no meu corsa! Quando empurro a alavanca pra frente a luz alta liga, mas estou sem o SINAL de luz alta! E por incrível que pareça, faz falta! Será que alguém pode me dar alguma dica de como resolver? Já testei os fusíveis e pelo jeito não é esse o problema. Abraços![/quote]
Ola amigo! tenho a solucao pro seu problema, o meu estava assim tb e eu mesmo arrumei mas da um pouco de trabalho, faz assim desmonsta a caracaca em volta do volante primeiro, depois retire a chave de seta inteira, e bem facil sao tudo de encaixe inclusive fiacao, depois desmonta a caixa observando as pecas onde vao pois tem muita coisa dentro meu brother, dai e so curvar uma chapinha que fica na parte de baixo ela nao sai fmas fica fixa, segure ela pelo meio com uma pinca e force a parte distante pra baixo no sentido de entorta-la e aproximar com a parte de do contato, com o tempo vai afrouxando e um defeito dos corsa, dpois que a gente da essa pressao de novo fica joia, e so montar, agora se ficar dando trabalho demais compre uma nova custa em torno de 50 reais completa!!!!
- Registrado em: Sexta-feira 24 2006f Novembro 2006 12:35:21 AM
+1tibirzao escreveu:Ola amigo! tenho a solucao pro seu problema, o meu estava assim tb e eu mesmo arrumei mas da um pouco de trabalho, faz assim desmonsta a caracaca em volta do volante primeiro, depois retire a chave de seta inteira, e bem facil sao tudo de encaixe inclusive fiacao, depois desmonta a caixa observando as pecas onde vao pois tem muita coisa dentro meu brother, dai e so curvar uma chapinha que fica na parte de baixo ela nao sai fmas fica fixa, segure ela pelo meio com uma pinca e force a parte distante pra baixo no sentido de entorta-la e aproximar com a parte de do contato, com o tempo vai afrouxando e um defeito dos corsa, dpois que a gente da essa pressao de novo fica joia, e so montar, agora se ficar dando trabalho demais compre uma nova custa em torno de 50 reais completa!!!!Morley escreveu:Olá a todos. Estou sem o sinal de luz alta no meu corsa! Quando empurro a alavanca pra frente a luz alta liga, mas estou sem o SINAL de luz alta! E por incrível que pareça, faz falta! Será que alguém pode me dar alguma dica de como resolver? Já testei os fusíveis e pelo jeito não é esse o problema. Abraços!
Já fiz isso no meu tb.
É normal com o tempo ela dar problema.
- Registrado em: Terça-feira 11 2008f Março 2008 05:04:59 PM
alavanca do pisca
+1 com esse problema tenho que faze isso tbm....
- Registrado em: Terça-feira 18 2008f Março 2008 01:29:02 PM
Também vou ter que fazer isso no meu. Agora nem empurrando para ligar a luz alta ele funciona, o farol apaga. Também estou com problema na seta direita, que fica piscando rápido e só funciona a lampada de tráz.
Sei não... acho que vou ter que trocar a chave de seta mesmo. ::?
- Registrado em: Terça-feira 15 2005f Março 2005 05:04:03 PM
cara..essa da seta eh pq queimou a lâmpada da frente...é só trocarantoniodonizete escreveu:Também vou ter que fazer isso no meu. Agora nem empurrando para ligar a luz alta ele funciona, o farol apaga. Também estou com problema na seta direita, que fica piscando rápido e só funciona a lampada de tráz.
alavanca do pisca
ai.....galera fiz isso agora no domingo 16/03....desmonteia a minha meio sem jeito....rsrs
quando abri foi pecinha pra todo lado....fiquei uns qaurenta minuto pra consegui acha o luar certinho das pecinhas...srss mas consegui....agora ta funcionando beleza.
um dica: na hora que tiver abrindo a seta, abra em cima de um a pano e com cuidado, pra ver onde fica um lugar certinho das peças....
flw galera boa sorte
- 2573 Exibições
- 3995 Exibições
- 4464 Exibições
- 6747 Exibições
- 3488 Exibições
- 6880 Exibições
- 20 Respostas
- 18242 Exibições
