Bateria descarregando
alchemistsp30
Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Abril 2008 09:51:23 PM
Mensagem por alchemistsp30 »
Olá galera,
Meu corsa Sedan Milelium 02 esta com uma bateria Moura novinha, com 3 dias de uso ela descarregou.
Levei na auto eletrica e o mecanico disse que poderia ser o regulador de voltagem, agora o mesmo me falou que o regulador poderia ficar mais caro já que a mesma é importada.
Existe isso realmente ou e conversa para arrancar mais dinheiro?
Valeu.
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
Cara pode ser pois o meu ta com um problema parecido mas é o alternador q nao ta muito bem... agora se for o regulador de voltagem é só medir com um multimetro com o carro ligado se ta dando a voltagem correta sem ficar ocilando (variando entre mais e menos, pode variar sómente pouco)..
João Artur
Registrado em: Quinta-feira 08 2007f Fevereiro 2007 11:38:58 AM
Mensagem por João Artur »
Aki brother, para você testar o alternador, ligue o carro e com um multimetro meça a tensão nos terminais da bateria, deve ter entre 14.5 à 14.8v, mas pode ser que tem algo roubando carga da bateria, se você tiver alarme e costuma deixá-lo ativado mesmo na garagem, deixe-o desativado e observe se continua descarregando a bateria, mais uma coisa que é danado pra roubar carga é deixar a frente do cd player conectada no rádio, mesmo estando desligado completamente, o certo é desligar o rádio, ou seja tela totalmente apagada, e retirar a frente...Abraço.
valfrid
Registrado em: Segunda-feira 30 2006f Outubro 2006 09:44:34 AM
Mensagem por valfrid »
Cara, dá uma olhada se não está dando fuga em nenhum lugar!!
Use o multímetro para medir quanto de carga seu carro está "exigindo" com ele desligado.
Faça testes tirando e colocando o som, abrindo e fechando o porta-luvas/malas (se tiver a luz de cortesia) e etc....
Assim vc sabe se alguma coisa está ficando "ligada".
No meu Classic, a luz do porta-malas ficava acesa devido a uns "cabelinhos" de fio que aterravam no porta-malas e a bateria descarregava bem rápido também.
Valfrid
ex-Corsa Sedan Classic 06/07
Corsa Sedan Classic 10/10
