Projeto Finalizado... sugestões
- Registrado em: Terça-feira 01 2008f Janeiro 2008 03:50:09 PM
bom galera do CC dps de colher mts dicas e pesquisar mt finalizei o meu projeito de som, agora é so montar.. pretendo montar semana q vem qdo sai de ferias.. so q antes resolvi postar aqui p vcs verem e quem sabe mais alguma dica, ta ai:
- APARELHO BUSTER HBM 8100
- KIT 2 VIAS BOMBER BICHO PAPÃO 160 RMS
- PAR DE 6X9 BOMBER 100 RMS
- PAR DE CORNETAS + DRIVERS + 1 S.TWETER
- CAIXA DUTADA COM SUB BRAVOX UXP POWER 12D2 500 RMS
- MODULO B52 4240 (2x700wrms, 4ohms)
verifiquei as impedancias e casa tudo certin, vo fazer uma bidge pra caixa (700 rms a 4ohms)e vo ligar o sub 2x2 em serie p casar a impedancia, ai ligo o stereo (cornetas, kit e 6x9) no resto.
e ai q vcs acham vai ficar bom. tem alguma coisa ai q possa melhorar???
- Registrado em: Quinta-feira 23 2006f Novembro 2006 02:21:28 AM
ptss galera malll... pasei errado. rrrs
esse modulo tem 4 CANAIS (4X350 RMS, 4 ohms), E DA P FAZER 2 BRIGDES DE 700 RMS A 4 OHMS.
é esse aqui oh:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tia-nf-_JM
é esse aqui oh:
[quote="will_santana"]
lembrando pela milhonesima vez q CORNETAS e STs devem ser usados aos PARES!!
[]s[/quote]
pow cara ta ai uma dica boa p mim.. eu ia fazer isso. mas n sei onde me falaram q p cada 2 cornetas ia 1 st... e n foi uma pessoa q só q falou n...
mas minha ideia inicial era colocar 2 cornetas + 2 sts... vo fazer isso msm
vo verificar as impedancias aqui e posto logo logo...vlw
[]s[/quote]
entao as impedancias sao essas ai:
sub bravox UXP 500 rms bobina dupla 12d2 2 ohms
kit 2 vias 2x80wrms 4ohms
par de 6x9 100rms 4 ohms
cornetas 100 rms cada 8 ohms
parece q só as cornetas q n tao na impedancia correta.. tem como fazer esquema de ligar elas p fechar 4 ohms e ligar no modulo ou viajei na ideia?????
essa regra do ST eh pra nao ficar com agudo d+
mas graves, medios e agudos sa direcionais. entao pro estereo ficar decente vc TEM q ter ao menos 1 par
a unica frequencia q eh omni direcional eh a do SUBwoofer e esse sim vc pode ter 1 soh
agora vamos com as contas
seu modulo dah (teoricos, e apenas teoricos):
350w por canal em 2ohms
200w por canal em 4ohms
700w em cada bridge em 4ohms
vc vai pegar 2 canais, fazer 1 bridge e ligar no UXP com as bobinas dele ligadas em serie
tah show.
sobraram 2 canais (um pro lado esquerdo e outro pro lado direito
vc ainda tem (pra cada lado se ligar tudo no amp):
80w + 100w + 100w = 280w
se ligar tudo em paralelo, vai dar 1.6ohm. perigosamente abaixo da impedancia minima do amp
a melhor opcao usando apenas esses falantes seria ligar o kit 2 vias SERIE com os 6x9 (dando 8ohms) e pegar esse conjunto e ligar em PARALELO com as cornetas dando 4ohms.
isso vai dar 200w soh pro conjunto, mas nao queima teu modulo
s adicionar um ST em cada jogo, fica mais facil de casar a impedancia mas complica mais ainda pra potencia. pq daria pra ligar os STs (geralmente 8ohms) em PARALELO com as cornetas (resultando em 4ohms) e ligar esse conjunto em PARALELO com o msm conjunto (2 vias e 6x9 em PARALELO tb) resultando em 2ohms finais
isso vai dar 350w pro conjunto todo, mas geralmente as cornetas tem 250w em media
280 + 250 = 530w
percentualmente:
200w = 71% de 280w
350w = 66% de 530w
logo o primeiro conjunto (apesar d tocar mais baixo pela falta dos STs e menor potencia), tah RENDENDO mais
algumas outras sugestoes:
com essa cornetaiada toda nao precisa dizer q vc quer eh som pra fora. eu trocaria o uxp (sub tipico pra som interno) por outro como protech ou parecido mais indicado pra esse tipo de som. tb nao usaria kit 2 vias jah q com 6x9 e cornetas vc nunca vai conseguir usufruir da qualidade deles. mais vale um bom kit coaxial ou triaxial nesse caso (alem d economizar um pouco tb)
[]s
PS: ainda nao li o famigerado artigo q teoricamente explica o miraculoso redirecionamento de potencia d acordo com a impedancia, q foi postado no outro topico cheio d stress
. vou ler daqui a pouco. s ele m ensinar algo novo, eu posto aqui outra vez
tah show.
280 + 250 = 530w
percentualmente:
200w = 71% de 280w
350w = 66% de 530w
[]s
[/quote]
entao cara ja ouvi algumas coisas sobre isso msm . aqui no forum inclusive.. q esse modulo n da a potencia real.. mas isso n qr dizer q n suporte meu sistema neh?? ou nao suporta.....
outra coisa.. cara vlw msm pelas dicas ai. do esquema de ligação dos falantes p dar a impedancia certa.. noss ajudou mt.
vlw
[/quote]
vlw
isso quer dizer q s ele mentir pouco (o hurricane entregou pouco mais de 50% da potencia prometida), vc consegue empurrar seus subs bem, mas soh isso e nao mais q isso
vc vai precisar d outro modulo desse (no minimo como deu pra ver pelas contas), pra empurrar seu estereo
nao tem jeito. cavalo q anda, come. q adianta ter qse 2000w de falantes e empurrar com 1 modulo q nao vai dar nem metade disso?
[]s
[]s
- 3315 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 6765 Exibições
- 1551 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 8673 Exibições
- 4403 Exibições
- 8082 Exibições
Última mensagem por militen
- 3146 Exibições
- 4512 Exibições
- 3542 Exibições
- 11101 Exibições
