Lanterna traseira
- Registrado em: Segunda-feira 17 2008f Março 2008 03:34:41 PM
Lanterna traseira
alguém sabe o esquema pra ligar as lanternas traseiras? tipo ligar a de cima e a de baixo?
no meu antigo carro eu mesmo fiz, era um gol caixa, eu já vi no corsa fica muito loko, mas eu vi os fios e não tive coragem de cortar.... será q tem um tutorial disto?
abraços!!!
abraços!!!
- Registrado em: Quarta-feira 02 2007f Maio 2007 08:01:47 AM
Cara é só fazer um jumper... ligar um fiosinho no outro la no proprio chicote.. O da lanterna é o primeiro fio e o da lampada de baixo é o penúltimo, o da lanterna do lado direito se nao me engano o fio é cinza c/ vermelho... do lado esquerdo eu nao sei, mas na duvida é só seguir a trilha que leva até a lampada... Lembrando que a trilha q leva a todas as lampadas em uma só é o negativo, esse ai vc nao meche
- Registrado em: Terça-feira 13 2007f Novembro 2007 03:18:22 PM
Re: Lanterna traseira
amigo da uma olhada no meu topico talves possa te ajudar...Rebaixados2007 escreveu:alguém sabe o esquema pra ligar as lanternas traseiras? tipo ligar a de cima e a de baixo?
abraços!!!
- Registrado em: Quinta-feira 13 2007f Setembro 2007 09:52:24 PM
- Registrado em: Terça-feira 20 2008f Maio 2008 10:36:48 AM
Liga em paralelo. Não precisa cortar o fio da lanterna em dois pedaços, apenas faz uma emenda e puxa para o soquete da lâmpada de baixo.
Você pode usar soquete de dois polos para ligar lanterna e freio ou lanterna e luz de neblina traseira.
No meu liguei lanterna e luz de neblina traseiro. Eu tenho o botão original para ligar.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
Mais olha cara,, se tu cortar só um fio e ligar a lampada daí se chama "série" uma depois da outra . e se voçe cortar o positivo e o negativo e ligar posito com positivo e negativo com negativo daí é em "paralelo" significa uma em cima da outra. se você dise só para cortar um fio daí é em serie .
E em paralelo a mesma energia vai para as duas só que o fio pode não aguentar e se tú ligar em serie a energia é dividida para as duas ,daí o fio aguenta só que as lampadas ficam mais fracas praticamente metade da claridade .
Aminha duvida é se o fio vai aguentar as duas em paralelo ou se em serie as lampadas vão ficar muito fracas . ??
Um dia liguei cinco lampadas de cinaleira de 5 watts em paralelo em 2 metros de fio de luz esses simples , liguei direto numa bateria q eu tinha em casa e deixei por + ou - duas horas
Sabe o que aconteceu ????? o fio derreteu e parecia queijo derretido e os fios deram curto e detonaram a bateria ... Pra ti ver umas simples cimco lampas fraquinhas podem derreter um fio de luz que aguenta 220 volts..
O problema é que na época eu não sabia nada de ligaçao em serie ,paralelo e não sabia de resistencia (impedancia) ohms. hoje sei porque as lampas dizem quantos ohms elas tem e sei medir a resistençia de um fio o problema é que no corsa não tem como medir porque voçe só consegue mexer com uma ponta do fio entendeu? daí a pergunta o que fica melhor serie ou paralelo ((( LEMBREM IMPEDANCIA É TROSSO SÉRIO E NÃO DÁ PRA BRINCAR , ISSO DIGO EM TODOS SISTEMAS ELETRICOS DE UM CARRO)).. Valeu por me ajudar
e desculpa esse texto é que eu me impolgo porque eletricidade é tãpo legal> heehe
- Registrado em: Terça-feira 25 2007f Dezembro 2007 03:19:25 PM
nossa
to querendo fazer isso no Classic...
mas olha...quero pra ficar com a mesma claridade, de forma que as de cima e as de baixo acendam normalmente, uma ligada a outra.
Será que dá problema??
alguem ajuda ae, manda foto, sei lá...
obrigadoo
obrigadoo
