[DÚVIDA] Longarina!
- Registrado em: Quinta-feira 13 2007f Setembro 2007 11:26:20 AM
[DÚVIDA] Longarina!
Olá pessoal, não consegui achar uma resposta precisa sobre o assunto.
O que é a Longarina?
Onde está?
Pra que serve?
Dá P.T.?
Obrigado
Aguardo!
Onde está?
Pra que serve?
Dá P.T.?
Obrigado
Aguardo!
®ØÐ®ÏGØ
- Registrado em: Segunda-feira 20 2004f Dezembro 2004 12:59:43 AM
Longarina é um dos componentes que constitui o châssis de um veículo. As longarinas não são mais do que vigas de secção variável montadas longitudinalmente que proporcionam rigidez estrutural ao châssis.
Fonte: http://www.xl.pt/autopedia/car_chas_aer ... rina.shtml
Re: [DÚVIDA] Longarina!
Vc quer saber se danos na longarina podem ocasinar PT?r228382 escreveu: Dá P.T.?
Acredito que depende do caso e dos danos. Existem oficinas que fazer este serviço, porém o que acontece é que esse tipo de serviço é custoso, e por consequência acaba chegando nos 70% que levam à PT.
- Registrado em: Quarta-feira 12 2007f Dezembro 2007 10:37:29 PM
Pauloskar escreveu:Vc quer saber se danos na longarina podem ocasinar PT?r228382 escreveu: Dá P.T.?
ando com suspen ar, corro o risco de danificar as longarinas?
se caso danificar é consertável?
se concertável fica bom?
a minha suspensão é bem confortável e em uma altura bem baixa, mas tenho um pouco de medo de danificar as longarinas, por isso estou sempre dando uma olhadinha.
Desculpe a falta de conhecimento ai
E parabens pelo seu corsinha que é espetacular. Ja esta zerado de novo?
Valeu
- Cláudio
- :: ST ::
- Registrado em: Terça-feira 12 2004f Outubro 2004 01:09:11 AM
Como Paulo falou as longarinas (na prática são um par) estendem-se desde a traseira até a dianteira do carro.
Na dianteira elas além de aumentarem a rigidez estrutural ca célula que é o carro, servem de suporte a motor, caixa e todo o conjunto de suspensão; daí a depender do grau do estrago necessitar-se de equipamentos chamados de CYBORG que alongam e torcem os perfis paralelos, buscando-se o enquadramento nos pontos de gabaritagem. Esse é um serviço muito técnico e caro.
Caso o empeno seja na ponta do monobloco, menos pior, pois, apenas pode cortar-se e colocar outra, assim conseguinto um alinhamento e não comprometendo o comportamento dinâmico do carro.
No caso da suspensão a ar, eu pessoalmente, não usaria. Nos ônibus elas são apoiadas entre o chassi e a carroceria, e não,ao contrario do que muitos acham, que elas substituem os feixes de molas, ou seja, diminuem a vibração e os solavancos na carroceria isso em miúde dá a sensação de maciez e conforto. Num carro pequeno, o conjunto mecânico é monobloco (mesmo corpo ou célula para carroceria e chassis) assim, as bolsas não atuam como molas mas sim como amortecedores pneumáticos; meu medo particular é que esses movimentos e esforços mais rápidos e controlados apenas pela pressão de trabalho gerem uma fadiga metálica e até desalinhamento nos pontos de ancoragem ou apoio e a uma tendência a ruptura por forças cortantes e de flexão nas quinas de encaixe (a exemplo da união na parede corta-fogo). Na moral sou mais uma boa suspensão fixa, já que a meu ver a de rosca se não alinhada com maestris tambem pode gerar danos terríveis ao monobloco.
Essa é minha opinião ou tese e não quero dizer que que é verdadeira, pois, nunca acompanhei um experimento, baseio-me apenas nos fundamentos de que disponho e portanto vale apenas como minha opinião.
Abs.
Abs.
- Registrado em: Segunda-feira 23 2008f Junho 2008 09:56:11 AM
o carro pode ir para o banco de ensaio,esticar a longarina,agora depende do estado dela.®ØÐ®ÏGØ escreveu:Obrigado por me tirar as dúvidas Paulo!
Bateram no meu Corsa e o cara da oficina disse que talvez tenha afetado a longarina e talvez fosse dar PT.
Mas ainda bem que tenho seguro!
num carro que tenho estava recuada 1CM bastou esticar a longarina no banco de ensaio,num outro acidente que tive,a longarina ficou toda torcida,ja nao era possivel fazer nada,levou uma nova...até hoje 5**** o arranjo...
ja tive amigos que queriam que o carro fosse para PT,e depois compravam o carro ao seguro,e ficavam com o carro arranjavam,metiam mais material e depois era um novo seguro noutra companhia de seguros...
mete fotos da longarina e do carro
Corsa B Sport 1.4 16V 90CV
PORTUGAL
PORTUGAL
- 14622 Exibições
- 5395 Exibições
- 8559 Exibições
- 7943 Exibições
- 13 Respostas
- 16657 Exibições
- 5250 Exibições
- 4998 Exibições
- 4606 Exibições
- 1476 Exibições
- 4228 Exibições
