Quando o carro esta quente demora para dar a partida
- Registrado em: Segunda-feira 29 2007f Janeiro 2007 09:11:35 AM
Galera , estou com um corsa 97 quando o motor do carro esta quente devido eu ja ter rodado com ele para algum lugar , quando vou dar a partida novamente , tenho que dar a partida de 3 a 4 vezes , o mecanico falou que é devido a a ventuinha estar ligada , demora para mandar carga para ligar o carro.
Obs : quando o carro esta frio é só bater a chave que liga.
Será que isso procede , ou o que será ??
- Registrado em: Segunda-feira 18 2007f Junho 2007 01:00:28 PM
- Registrado em: Domingo 09 2007f Dezembro 2007 02:02:59 AM
Só atualizando.....
localizei o Sensor, fica proximo a polia da correia auxiliar (a do alternador).
retirei dei uma boa limpada, estava péssimo.
Mas o meu problema se resolveu mesmo com uma limpeza de bicos, que eu mesmo fiz, e um reset no modulo de injeção que foi crucial para o funcionamento perfeito do motor
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 02:30:03 AM
Limpeza que vc mesmo fez? vc tem o equipamento ultra som para limpeza dos bicos?felix.ricardo escreveu:Só atualizando.....
sem esse equipamento a unica limpeza é externa.
dê mais detalhes pra gente..
quanto ao código 19 para quem nao tem a tabela: Sinal incorreto do sensor de RPM
é bom verificar também o plug do sensor de rotação que fica ai perto da tampa do comando..
o meu uma vez tava com mal contato e o carro ficou muito doido..
Corsa, uma verdadeira paixão.
É com ultrasom não foi....mas que ficou limpo isso eu posso garantir....
Detalhes...huummm...desmontei tudo, limpei com querosene cada bico, troquei os aneis de vedação....
Verifiquei o plug, estava legal...
A partir deste ponto o carro pegou sem problemas, e a marcha lenta ficou bem regular.
Mas ainda engasgava um pouco quando estava em marcha lenta e a acelerava ao máximo rapidamente.
Ai um reset no Módulo deixou tudo redondo....
Combustível 100% Álcool
que legal que deu certo.. mas não tem jeito.. a limpeza interna dele so com o equipamento mesmo... mas.. oq importa que é ficou bom..felix.ricardo escreveu:É com ultrasom não foi....mas que ficou limpo isso eu posso garantir....![]()
- 4949 Exibições
- 13 Respostas
- 9730 Exibições
- 2996 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 10256 Exibições
- 8688 Exibições
- 3296 Exibições
- 6676 Exibições
- 1933 Exibições
- 3216 Exibições
- 5398 Exibições
