Alarme Olimpus "Aceita" o Módulo de Vidros Quantum
fnando
Registrado em: Terça-feira 18 2007f Dezembro 2007 02:07:52 AM
Mensagem por fnando »
E aiii pessoal, tudo bem? estou precisando de uma grande ajuda de vocês. Tenho no meu corsinha o alarme Olimpus Padblock BR 202. O Meu carro tem vidros e travas elétricas (instalados na concessionária), queria saber se os meus vidros e o alarme é compatível com a Centralina da Quantum LV 106 que faz os seguintes comandos:
Sobe os dois vidros pelo sinal do alarme
Desce os dois vidros pela saída auxiliar do alarme
Converte os vidros elétricos originais em inteligentes com subida e descida automática com um toque curto ou longo (ajustável)
Incorpora a função alívio de pressão interna, ajustável em dois tamanhos, e com possibilidade de configurar para alívio alternado ou não
Temporiza por 1 minuto o uso dos vidros, após desligar chave da ignição
Para a segurança, permite interromper a subida de vidros em qualquer instante pelos próprios botões de comando, ao segurar os vidros , ou se desligar a ignição
Subida inteligente apenas com chaves de ignição ligada
Lê botões de comando de ambas as polaridades (positivo ou negativo) ou com descanso em aberto (corsa)
Muito Obrigado!
Fubaa
Registrado em: Quarta-feira 06 2005f Abril 2005 01:21:40 AM
Mensagem por Fubaa »
e compativel sim.. no seu caso o alarme so vai fazer o os vidros subirem.. o padlock so tem uma saida auxiliar que o verde e preto. nao dá para descer os vidros com esse modelo de alarme...
Ex Pick Up Corsa 1.6 MPFI
Civic 04 lx no Alcool
Em breve outro Corsa 4pts 1.6 na Procura!!
" Osasco esta virando fabrica de Multas...Tem Radar para Todo Lado!!!!!"
fnando
[quote="Fubaa"]e compativel sim.. no seu caso o alarme so vai fazer o os vidros subirem.. o padlock so tem uma saida auxiliar que o verde e preto. nao dá para descer os vidros com esse modelo de alarme...[/quote]
Po Fubaa, me ajudou e muito, já vou fechar negócio na centralina, agora só queria saber se era possível vc tirar uma última dúvida. é possível programar a função anti-vácuo? ou depende do alarme?
fnando
e é possível configurar para um toque, o botão do vidro?
Ricardo Petrone
Registrado em: Sexta-feira 24 2006f Novembro 2006 12:35:21 AM
Mensagem por Ricardo Petrone »
fnando escreveu:e é possível configurar para um toque, o botão do vidro?
fnando, tenho esse módulo no meu carro e é muito bom.
No meu não funciona a função anti-vácuo (mas tb não sei se dá pra habilitar).
Mas a função de um toque funciona perfeitamente... e em todos os vidros, tanto na subida, como na descida... tanto na central dos botões, como em cada um independentemente.
[]'s
fnando
[quote="Ricardo Petrone"][quote="fnando"]e é possível configurar para um toque, o botão do vidro?[/quote]
[]'s[/quote]
Opa Petrone, Obrigado pela diga, agora, realmentei irei formalizar a compra, só uma curiosidade, foi você quem instalou?! estou pensando em instalar no meu...
Fubaa
fnando. esse modulo tem a função alivio de pressão sim...
http://www.tecquantum.com.br/detalhes.asp?cod=56
fnando
[quote="Fubaa"]fnando. esse modulo tem a função alivio de pressão sim...
http://www.tecquantum.com.br/detalhes.asp?cod=56[/quote]
Fubaa, mandei instalar a centralina hj, poooo show de bola =D sobe no alarme, alívio de pressão, não sei se é impressão mais está até melhor para fechar a porta =D
