TID - Dúvidas funcionamento após instalado
- Ano de fabricação: 2002
Instalei o TID no meu carro e foi só plug & play pois já tinha o chicote com o plug de fábrica.
Aproveitei e troquei as lâmpadas: coloquei led lamp azul (painel de instrumento, painel central e TID)
Bem o motivo por abrir o tópico foi devido a uma dúvida de funcionamento do TID. Antes de trocar as lâmpadas do TID pluguei-o e reparei que qndo acionava a lanterna sua iluminação reduzia um pouco. (que é o certo).
Após trocar as lampada e por o led lamp, após plugar e instalar fiquei com as seguintes dúvidas de funcionamento:
1) Com o led lamp a iluminação não dá aquela leve reduzida qndo aciono a lanterna. Isso é normal? Será que o led lamp não consegue operar em redução de intensidade de corrente mantendo-se na mesma intensidade? Pra quem tem led lamp no TID percebem a mesma coisa do que eu?
2) Qndo ligo a lanterna o TID entra em funcionamento. É normal isso? Pois pra mim, ele só funcionaria com a chave ligada.
Valeu paulinho. Então qnto a acender lanterna e o TID ligar está normal.
O lance de reduzir a luminosidade, ele reduziu qndo testei com as lampadas originais. Depois que montei os led lamp , elas não reduziram. Então sei lá pensei que se atribuia a estar usando os leds...
Vou aguardar o pessoal que tem led lamp no TID se apresentam o mesmo sintoma.
grato pelo seu post
grato pelo seu post
- Registrado em: Sábado 16 2008f Agosto 2008 09:30:18 PM
Cara, com relação a intensidade, pode ser que o Led seja de maior potência do que àquela descarregada no momento da redução (lanterna). Talvez possa ser isso.Rorion escreveu:Valeu paulinho. Então qnto a acender lanterna e o TID ligar está normal.
grato pelo seu post
Espero ter ajudado de alguma forma!
Novas modificações em andamento!
Fotos: http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... highlight=
O TID fica energizado 24h.
O que liga são somente as lâmpadas. O certo é ligar as lâmpadas no pós-chave e ao ligar o farol. Como o seu chicote é original, todas as ligações já estão prontas.
O meu mesmo liga as lâmpadas ao desativar o alarme e abrir as portas e desliga as lâmpadas ao acionar o alarme. Eu liguei o meu TID em conjunto com o alerme que faz essa mesma função de ligar e desligar o meu som.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Quinta-feira 19 2008f Junho 2008 10:41:18 PM
Irmão te falo com certeza!!! a intensidade da luminosidade não cai com um led instalado, as lâmpadas originais são incândecentes e por isso você consegue alterar sua potência, já com o led, pode notar que vc ou colocou um diodo zener para regular a tensão para 1,5 volts (os comprado pronto já vem com ele) que é a tensão do led, ou colocou um resistor de 1k. Eu tbém coloquei led azul no painel do meu corsa e aquele ajuste de intensidade que tbém tem lá não funcionou e nem o alarme de luz aceza que tem quando vc esquece o farol ligado.
Espero ter ajudado, um grande abraço!!!
É o seguinte, o led diminui a luminosidade sim, porém, é quase imperceptível, pode reparar se você colocou led na iluminação do painel de instrumentos, lá tem um dimer embaixo do botão do farol, que aumenta e diminui a intensidade da iluminação do painel, quando se diminui a intensidade com leds instalados, quase não se nota a diferença, isso é normal...
Quanto ao tid, o meu liga a iluminação apenas na chave, junto com a iluminação do painel de controle de ar...Só pra constar, coloquei leds d 25.000mcd brancos em tudo, painel de instrumentos, controle de ar, tid e botão do farol...
Espero ter ajudado, qualquer duvida avisa ae...
pô galera, vcs ajudaram pra caramba! Estava pensando em desmontar tudo de novo, mas antes pensei vou lá no Corsa Clube perguntar a galera.
Ou seja, tá tudo certo. Realmente ele reduz quase que imperceptível a luminosidade.
Tá tranquilo. Valeu mesmo a todos. Ah! O led lamp tem o diodo já instalado dentro da prória capinha do led.
Agora vou instalar o sensor de temperatura, fico mais tranquilo pois se encontrei o chicote do TID lá painel com certeza a outra perna deve estar lá presa atrás do para-choque conforme aquele tópico bem elaborado de nosso amigo de SC
Abraço a todos
Abraço a todos
Amigos, o led diminui sua intensidade sim, eu tenho no meu carro instalado o regulador.
Para isso, basta colocar uma resistência no regulador. Irei colocar fotos no meu álbum.
O problema do amigo, pode ser isso sim, a queda de tensão no momento.
- 17150 Exibições
- 5168 Exibições
- 5398 Exibições
- 3814 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 8680 Exibições
- 3184 Exibições
- 3424 Exibições
- 3068 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 5918 Exibições
- 13 Respostas
- 9719 Exibições
