Bateria descarregou
- Registrado em: Quinta-feira 12 2008f Junho 2008 02:01:55 AM
Bateria descarregou
Venho mais uma vez recorrer ao CC, rsrs
Deixe de ligar meu carro (corsa hatch 08/09 – 10meses uso) por aproximadamente uns 3 dias ou 4, salvo engano, não lembro se foi dom ou seg, porém, hj a noite por volta das 20:30hs resolvi ir a garagem e liga-lo, p/ minha surpresa a bateria estava TOTALMENTE descarregada (nem “solo” fazia”), chamei meu cunhado e tentei liga-lo com aquele cabo que liga duas baterias (ficou +- 5min ligado ao carro dele), apenas deu um principio de “solo”, depois de certa insistência o carro conseguiu ligar, mas de maneira “forçada” (empurrando), bla bla bla,
pergunto isso é normal? minha bateria tem apenas 10meses de uso e com apenas 3 ou 4 dias sem ligar o carro fica descarregado por completo...aguardo noticias de vcs, pq amanha bem cedo irei tentar ligar o carro novamente, acaso não ligue, irei ligar p/ o Chevrolet Road Service de imediato pois precisarei do carro no fds...
Obs: som “original” (kit nas porta e cdmp3)
- Registrado em: Domingo 09 2005f Janeiro 2005 12:05:32 AM
Buenas !!
Antes destes 3, 4 dias que você ficou sem ligar o carro, será que a bateria já estava 100% carregada ? Você rodou o suficiente para carregá-la ? Se a resposta for sim, pode haver alguma fuga de corrente ou mau-contato, ou ainda sua bateria estar defeituosa. Não é muito comum a bateria dar pau com tão pouco tempo, mas pode acontecer né !!
VW Black Fox 2011/2012
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
- Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 12:57:27 AM
Concordo cara, acho que voce pode ver junto a chevrolet a possibilidade de ter algum problema com os fios ou com a prorpia bateria!!!
caso nao tenho como eles fazerem nada, leva a bateria em alguma casa de baterias para eles medirem se a bateria esta recaregando normal , as vezes vc pode ter que adcionar o liquido de bateria "acido"!!
- Registrado em: Segunda-feira 31 2008f Dezembro 2007 06:50:44 PM
eu acho que vc nao roda o suficiente para manter a carga para dar partida, te aconselho a ligar o carro pelo menos um dia sim e outro não se possivel rodar com ele e melhor ainda isso faz muito bem pro carro. principalmente se tiver direção hidraulica e se tiver ar tambem liga ele pro gas mexer e nao sumir é isso corro nao pode ficar parado.
Pessoal desculpa a demora em responder, mas hj passei o dia apreensivo sobre o adiamento de um concurso (PCRN) que iria fazer e ter q viajar, que esqueci de ver as respostas de vcs...
Meu carro tem 10 meses e esta com 18000km, rodava logo no começo numa media de 2500km mensais, depois diminui pq parei de trabalhar e comecei a estudar p/ concurso...porém, vamos ao q interessa...
Lucas,
antes de 3ou4 dias realmente o carro ficou parado acho que uns 10 dias, porém, ligava em dias alternados aproximadamente por uns 5 a 10 min, porém, como já relatei a ultima vez que liguei foi no dom ou seg não lembro precisamente ficado 3a4 dias sem ligar...
Toretto,
o carro pela manha conseguiu ligar um pouco “na marra” mas ligou, daí rodei com ele um pouco pela manha e agora a noite ‘ele’ aparentemente voltou ao normal...foi a primeira vez que precisei ficar tanto tempo sem rodar com o carro...liguei p/ a concessionária que faço as revisões e eles falaram q se voltasse a ter problemas iriam fazer testes na bateria, fios e alternador...
Celouco,
Até que rodava bastante, mas como falei antes, nestes últimos 15 dias rodei muito pouco, qdo ligava em dias alternados tb ligava o ar, meu carro não tem DH...mas conforme relatei agora a noite aparentemente voltou ao normal, vou aguardar até terça pq esse fds não vai dar pra levar na concessionária, a não ser que o carro me deixe na mão e tenha q acionar a “garantia”...
Lucas,
Toretto,
Celouco,
Estranho mesmo, deve ter alguma coisa roubando carga da sua bateria. Pois já fiquei com meu corsinha 1 mes sem dar partida e o bixinho pegou de primeira.
De quantos Amperes é sua bateria? Se for de 40 ou 45Ah pode ser isso, ai o alarme vai sugando a bateria aos poucos.
a bateria é uma Acdelco gold de 55ah, o alarme é um positronMatheusM escreveu:Estranho mesmo, deve ter alguma coisa roubando carga da sua bateria. Pois já fiquei com meu corsinha 1 mes sem dar partida e o bixinho pegou de primeira.
Vc não esqueceu a luz interna ligada ?...Se houver outro tipo de fuga, é só colocar um amperimetro "se vc tiver" em serie com a bateria. o consumo da memória da ECU e da memória do player não deverá ultrapassar a 30 miliamperes.....Outro detalhe a se observar, se a bateria já descarregou 'zerou" antes por outra circunstãncia, ela já estará com a vida util comprometida.
- 4861 Exibições
- 6836 Exibições
- 6487 Exibições
- 6364 Exibições
