Motor Engasgando
- Registrado em: Quarta-feira 20 2009f Maio 2009 02:35:27 PM
Motor Engasgando
Pessoal,
Meu corsa começou a engasgar e pedeu potência, pricipalmente nas marchas lentas, verifiquei as velas e acabei trocando elas, mas o problema continua.
Preciso fazer limpeza dos bicos?
Preciso regular a injeção eletronica?
Me ajudem! ::?
Me ajudem! ::?
- João Artur
- Registrado em: Quinta-feira 08 2007f Fevereiro 2007 11:38:58 AM
Bom amigo, se a limpeza da TBI e dos bicos não resolverem, dá uma conferida nos cabos de vela, pode algum estar escapando centelha com isso falhando algum cilindro...Isso levando em consideração da confiabilidade do combustível utilizado e da bomba de combustível estar ok...Qualquer coisa poste pra gente...Abraço.
[quote="João Artur"]Bom amigo, se a limpeza da TBI e dos bicos não resolverem, dá uma conferida nos cabos de vela, pode algum estar escapando centelha com isso falhando algum cilindro...Isso levando em consideração da confiabilidade do combustível utilizado e da bomba de combustível estar ok...Qualquer coisa poste pra gente...Abraço.[/quote]
A gasolina é confiável, notei também que a luz da injeção acende e depois apaga quando deixo o Corsa ligando um tempo.
Re: Motor Engasgando
da uma checada neste link.Daniel Rocha escreveu:Pessoal,
Me ajudem!
www.oficinabrasil.com.br/Arquivo-Boletim-tecnico.html
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- João Artur
Se a luz da injeção permanece ligada depois que o motor entra em funcionamento, faça o teste da ECU, no site tem um tópico que ensina a fazer o teste dos códigos por lampejamento da lâmpada da injeção...Segue aí o link: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=16043
[quote="João Artur"]Se a luz da injeção permanece ligada depois que o motor entra em funcionamento, faça o teste da ECU, no site tem um tópico que ensina a fazer o teste dos códigos por lampejamento da lâmpada da injeção...Segue aí o link: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=16043[/quote]
Pessoal, obrigado pela dica, levei no mecânico e ele fez um teste nos cabos de vela e detectou o problema, fiz a troca e o Corsa está "bala".
Vlw!
Vlw!
- João Artur
- Lakka
- Registrado em: Quarta-feira 11 2008f Junho 2008 01:47:33 AM
[quote="jokramos"]ola amigos meu corsa apresenta esse mesmo sintoma,gostaria de saber qual era o problema e o que foi feito para resolve-lo?
por favor,obrigado![/quote]
jokramos o carro dele estava com problema nos cabos de vela. Mas cada caso é um caso melhor vc verificar todo o básico do seu carro tbm, como limpeza de bicos, troca do filtro de combustivel, troca das velas e cabos. Claro verificar com o seu mecanico se existe a necessidade de cada item, ou se o carro já estiver bem rodado e vc numca fez essas manutenções provavelmente já está na hora.
Estou com um problema um pouco semelhante, mas como o meu é a gas, quando estou nele, o carro anda na boa, mas quando passo pra gazol, quando acelero ele engasga, fica dando uns coice travando geral e não desenvolve, tipo como se estivesse algo estupido, to axando que é o filtro de gasol, não tive tempo ainda de troca isso.
- 2725 Exibições
- 2725 Exibições
Última mensagem por tereit
- 3304 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 6891 Exibições
- 4780 Exibições
- 3832 Exibições
- 6373 Exibições
- 316 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 1973 Exibições
- 14 Respostas
- 6315 Exibições
