queimou a junta do cabeçote!
- Registrado em: Quinta-feira 26 2009f Março 2009 04:59:24 PM
ééé galera, infelizmente, queimou a junta do cabeçote do meu corsinha 2001
a principio a suspeita é que tenha algum vazamento de agua, e o motor ferveu, dai queimou a junta e agora ta misturando agua com o óleo!
vai se plainado o cabeçote, troca a junta do cabeçote, juntas do coletor(escape e admissão) e mais algumas coisinhas, óleo, aditivo no radiador,filtro. isso só no motor, ainda vamos ver o que ta acontecendo no sistema de arrefecimento.
o serviço vai ficar em torno de 250 reais
alguem que ja viu isso, pode me infomar se é mais ou menos isso mesmo?
- Registrado em: Quinta-feira 19 2008f Junho 2008 12:49:34 AM
Re: queimou a junta do cabeçote!
CENSURADO?!?!
250 geralmente é mao-de-obra... nao considerou peças .. não é possível...
[quote="joaomarcos1990"]ééé galera, infelizmente, queimou a junta do cabeçote do meu corsinha 2001
alguem que ja viu isso, pode me infomar se é mais ou menos isso mesmo?[/quote]
Pickup Corsa 02 Álcool - by myself
re
Olá joaomarcos1990, que zica, heim!
Se a agua não vazou, pode ter sido a válvula termostática estar travada fechada ou o sensor de temperatura da agua do motor alterado, enganado a ECU de que o a água do motor estar fria e ferveu até queimar a junta do motor.
Aproveita que desmontou tudo ai e troca logo essa valvula termostática. Não a reutilize-a, troque-a.
Troque tambem o sensor de temperatura da agua do motor para a injeção. Esse sensor da banho em muita gente. Até a queima da junta do motor por super aquecimento como citei acima.
Veja o estado do rotor da bomba dágua. Se sempre usou aditivo e trocou no tempo certo, o rotor da bomba dágua deve estar em bom estado.
Assim voce fica tranquilo por um longo tempo. Ai vai essas dicas...
Retorne ai como ficou...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Segunda-feira 30 2006f Outubro 2006 10:31:32 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.4 ECONOFLEX
- Ano de fabricação: 2009
Ja passei por isso,um detalhe importante a observar sao os dutos de passagem de agua no cabeçote,no meu caso um deles estava corroido,e por isso vazou agua e queimou a junta.
Se for isso se resolve ocm retifica ou troca do cabeçote,eu fiz a troca pois o preechimento da falha no duto seria feita com solda,ou seja um material diferente do cabeçote que depois de um tempo poderia trincar novamente.Por isso fiz a troca.
- Danilo SWAT
- Registrado em: Quarta-feira 26 2010f Maio 2010 11:58:53 AM
- 3054 Exibições
- 24 Respostas
- 33994 Exibições
- 4431 Exibições
- 3377 Exibições
- 912 Exibições
- 6329 Exibições
- 3708 Exibições
