Clube do Corsa: fórum do Chevrolet Corsa com 22 anos de história, referência para entusiastas. Oferece dicas de manutenção, personalização e reúne uma comunidade ativa que mantém viva a paixão por este ícone dos anos 90
Tenho um Corsa 1.0 MPFI zerado. Troquei todo o sistema de freio (disco, pastilhas etc). Agora o freio de mão está reguladíssimo. Com o carro na reta eu dou 2 cliques e o carro pára. O que acontece se eu puxar o freio no máximo (forçar) ?
Puxa até onde vai ué, se trava no segundo melhor ainda, pra que perder tempo até o ultimo hehehe
Se quiser que fique tudo em cima o freio de mão, leva pra regular assim.
Cansou dos pneus raspando nos paralamas? Acesse o site e conheça o melhor método de rebatimento de paralamas do mercado!
Protech Customs | www.protechcustoms.com
Tbm dei uma geral nas rodas traseiras do meu, o freio de mao ficou apertadinho, apertado ate demais, as rodas ficaram um pouco duras, o mecanico disse q e asim mesmo q depois volta ao normal, alguem me confirma isso?
O normal é 3 travar entre o 3º ou 4º clique.
Como o sistema está novo a tendência é folgar com o tempo e cheqar a esse estágio. Só certifique-se que a roda não está trabalhando presa, pois pode gerar super aquecimento das rodas traseiras valeu?
Deve-se atentar a regulagem do freio de mão após a troca dos freios traseiros, onde tem um assentamento dos componentes e uma posterior folga.
Outro ponto é deixar o freio de mão muito justo quando se regula não havendo troca de componentes, que é o caso do nosso amigo acima que citou apenas troca de disco e pastilhas.
Não deixar o tambor traseiro preso senão esquenta e trava as rodas.
No meu GL 1.4/96 estava com o freio de estacionamento travando só lá no último dente, troquei pastilhas e lonas de freio e pedi ao mecânico qie regulasse o freio de estacionamento, ficou bom mas o carro ficou meio "preso", coisa que segundo mecânico se ajustaria logo. Bem agora o carro está andando bem mas já acho que o freio de estacionamento não está travando tão bem. pergunta: existe mesmo regulagem no freio de estacionamento? Se caso positivo como posso fazer eu mesmo?
Existe sim.
No Corsa B é uma regulagem no cabo próximo ao eixo traseiro e no tambor, mas este último regula o freio traseiro como um todo.
No Corsa C, além destes acima, há uma regulagem na alavanca do freio de estacionamento.
Para efetuar a regulagem vc precisa erguer o carro pelo eixo traseiro e tensionar o cabo. Se vc tiver um macaco jacaré é mais seguro, caso contrário, vá ao mecânico que fez a manuteção do seu freio. Ele deveria efetuar esta regulagem sem cobrança!
o meu foi retificado o tambor e trocadas as lonas por modelo standart pois quando peguei ele estava freiando só no ferro q segura as lonas, fiz isso pois logo terei d trocas os discos dianteiros e as pastilhas então vou fazer tudo junto, já que a consecionaria alem de colocar um farol paralelo (o meu estava trincado no momento da compra), reviso os freios ajustando o freio de mão no ultimo dente sem trocar as lonas, e na frente pego o disco já em ultimo "passe" e coloco pastilhas novas, ao menos correias foram trocadas assim como o óleo
_ Afrouxe os parafuros da roda do carro
_ Calce o carro
_ Solte o cabo de freio de mão
_ Levante o carro
_ Tire a roda
_ Mexa um pouco atrás no cabo de aço para dar uma aliviada
_ Retire o pino da porca castelo
_ Tire a porca castelo (geralmente não está muito apertada, fácil de soltar)
_ Puxe a panela (veja que o rolamento vai saido - escorregando com facilidade)
não deixe ele contaminar com sujeira
_Se a panela não sair com facilidade, vá escorando com chaves de fenda até sair, não tenha medo de forçar....
_ Veja o estado que a panela está, se necessário substituir, é preciso tirar a pista do rolamento (são duas) com um sacador ou vá dando pancadas com uma chave de fenda até sair (depois de uns 10 a 20 minutos de sofrimento), para recolocar no lugar, se não tiver a ferramenta certa, sofrerá também para colocar as pistas na panela nova.
_Bom, se for trocar o patim, solte a mola superior do sistema (é bem dura, precisa de um bom alicate de bico e cuidado para não sumir ou se machucar, com muita força nas mãos). O sistema imediatamente se aliviará. Retire as outras molas e solte o encaixa do cabo de aço do freio de estacionamento também. Para o "patin" sair, existe uma mola tipo redonda com uma arrula na ponta. Pegue um alicate novo (com o bico com as ranhuras e empurre para dentro, a mola se retraindo, vire com firmeza o alicate que está segurando a porca e a mola e vire até soltar, o patins estará na suas mãos. Retirando eles, veja suas condições e se preciso, substitua por um novo.
_Já aproveitando o patins nas suas mãos, tem acesso fácil ao burrinho, se estiver vazando fluído de freio, troque, tem um parafuro atras dele, basta soltar a manqueira do fluído de freio que sairá fácil mas deixe uma vasinha para cair o fluído que vai sair. Note que no burrinho há tipo um parafuso superior, que ao roda-lo, libera o fluído. Isso é necessário fazer para depois fazer uma sangria se for substituí-lo, ou toda vez que desejar fazer uma sangria.
_Trocado o burrinho (ou não) é hora de solocar o patins de volta (novo ou velho). Fixe-o por meio das molas que tem uma porta por cima. Encaixe o cabo de aço do freio. Encaixe a moda inferior (pois é muito dura, depois as molas superiores.
(Veja que existe um sistema de regulagem por catraca, se trocar tudo, deixe esta regulagem no mínimo, ou seja, o mais curta possível).
Depois de ter montado o sistema de patins no lugar, estará tudo pronto para encaixar a panela no lugar.
_ Lubrifique os rolamentos com graxa azul, em abundância.
_ Coloque a panela no lugar, vai entrar fácil, fácil...Coloque o rolamento externo, coloque a porca e a porca castelo por último, que deve ficar apertada, mas nem tanto, vai mexendo para ver se tem jogo, se tiver veja se fez alguma coisa de errado ou se o rolamento está ruim, não pode existir jogo...a panela deve estar girando livremente.
_ Se trocou o burrinho, será necessário fazer sangria, tire a capa protetora do parafuro de cima do burrinho, encha o reservatório de fluído de freio e deixe aberto, peça para algum pisar no freio umas três vezes, ira fazer com que saia um monte de fluído, depois de pisar tres vezes ou mais, segure o penal fundo e aperte o parafuso do burrinho para vedar e tampe ele.
Após realizar a sua manutenção nas duas rodas, regule o freio de mão, basta "segurar" o cabo com um alicate ou chave acho que 5mm e ir apertando com outra chave acho que de tamanho 10 ou 12mm. Regule até ficar com o freio de mão bom.
É isso ai.
Fiz a manutenção nos meus freios
Troquei
_ burrinho
_ patins
_ Panelas
Na oficina do Zé tinha me cobrado R$ 800,00 - ele disse que era meu amigo e aceitava parcelar em 12X no cheque com pequeno juros (12X80,00).
Gastei de peça R$ 150,00 e duas horas de serviço (isso porque não sabia fazer os caras com todas as ferramentas e experiência deve fazer em 20 min. no máximo).
Economizei R$ 650,00 que estavam me cobrando por 20 minutos de serviço.
cara blz, me diga uma coisa fiz esse mesmo procedimento k vc so k knd puxo o freio de mão uma das rodas fica um pouco travada sera k fiz algo de errado? o resto do sistema ta ok, agradeço se pudev me responder.
