problema com seta
daniel.hang
Registrado em: Terça-feira 26 2009f Maio 2009 11:56:58 PM
problema com seta
Mensagem por daniel.hang »
ola galera estou com um pequeno probleminha com a seta do meu corsa ano 2000
estava andando com o carro quando derrepente fui dar a seta e nao funcionava mais...
é um seguinte
quando da a seta ou para a esquerta ou para a direita a luz q deveria ficar piscando no painel ela fica acesa travada e nao pisca nada, ja o pisca alerta funciona normal .....
ja olhei todos os fusiveis 3 vezes um por um e nao esta nada queimado
minha duvida esta entre rele e chave de seta.... mais me flem uma coisa o rele da seta para esquerda e direita é o mesmo que o do pisca alerta é o mesmo ou sao separados ??? um rele de seta e outro de pisca alerta????? ou meu problema é chave de seta????
alguem com problema parecido?????????
ta com cara de chave de seta
no golf pelo menos o suposto rele é um circuito dentro do botao do pisca, tive problema com ele qnd retirei do carro nem seta nem pisca dava, so no alarme q piscava pq é ligado direto
daniel.hang
blz vou trocar entao e ver no q da... abçssss
ve direitinho ou consulta um eletricista antes, eu comentei o meu caso em outro carro....
