[DÚVIDA] - Infiltração e ferrugem é uma doença dos corsas?
Pauloskar
Registrado em: Segunda-feira 20 2004f Dezembro 2004 12:59:43 AM
Mensagem por Pauloskar »
jp.carteado escreveu:Alguém pode me ajudar ou só vai olhar e passar pra frente mesmo?
ja tem 85 visualizações e ninguém ajuda.
Pensei que o fórum era pra ajudar uns aos outros com dicas e novidades.
Afinal o CCB é uma familia. :big12:
Carteado, utilizar a ferramenta de pesquisa do fórum também ajuda muito...
Esse assunto já foi debatido por aqui diversas vezes.
Procure pela tag "água" na pesquisa dentro da seção Funilaria e Pintura que você vai achar o que precisa.
Paulo Carneiro
elmosan
Registrado em: Segunda-feira 07 2009f Dezembro 2009 01:03:44 AM
Mensagem por elmosan »
Amigo,
Minha arabaca, um corsa sedan 98, tbém tinha essa doença... De tanto andar e não encontrar solução resolvi desmontar toda a fera e resultados: tinhas buracos debaixo da borracha do vidro traseiro e dianteiro e abaixo daquela calha que fica no teto. O buraco traseiro foi o mais estranho, pois a água entrava e pela lateral, na parte interna do veículo, corria até a frete do carro molhando o tapete.
O que chamou minha atenção foi que debaixo da bateria nunca foi encontrado buraco nenhum. Analise suas borrachas de forma bem minuciosa, principalmente por baixo e se for o caso retire os vidros para encontrar os possíveis buracos.
IVAN SILOÉ
Registrado em: Quinta-feira 04 2009f Junho 2009 09:41:02 AM
Mensagem por IVAN SILOÉ »
entao!
meu carro tem esse mesmo problema
meu carpete do lado do passageiro fica todo molhado!!!
tenho quase certeza que entra pelo cabo da bateria...
depois desses temporariais, vou tirar a bateria e isolar com durepox ou mesmo cola de silicone!
abraços!
mabinho
Registrado em: Terça-feira 08 2009f Dezembro 2009 02:25:34 PM
Mensagem por mabinho »
E ai filho,
Rapaz realmente é doença de corsa...
não descobrir ainda o problema de meu sedan
mais vou levar diante mão pra olhar o para-brisa se tem alguma parte
descolada, e depois num chapista.. o que resolver te aviso...
Feliz a Nação cujo JESUS CRISTO é o SENHOR
(gosto muito de meu sedan)
dyegolau
Registrado em: Terça-feira 09 2010f Fevereiro 2010 01:33:29 AM
água
Mensagem por dyegolau »
É fácil o meu tbm tava assim...é o radeador do desembaçador do carro q fura por causa da ferrugem e sempre fica voltando água pra dentro do carro e a vedação também do motor do ar do carro!
gregotec
Registrado em: Terça-feira 16 2010f Março 2010 01:20:55 PM
tutorial Agua entrando pela caixa de ar
Mensagem por gregotec »
Aqui no forum tem um tutorial ensinando a desmontar e chegar nesta parte !!!!
Usei veda junta passei na junta dos dois lados e na peça prastica !!!
depois de montado e parafusos apetados, passei mais veda junta por dentro !!!!
Meu corsa está na chuva tem 3 dias e nenhuma gota no tapete do carona !!!
Antes era uma lagoa rsrsrs !!!
um abraço a todos e aprendendo aki CC
Corsa Wind 95 Gasolina e GNV
Jack_loco
Registrado em: Sexta-feira 25 2007f Maio 2007 11:43:58 AM
Mensagem por Jack_loco »
Meu Corsa ta sem essa peça plastica!!! :shock:
Voce poderia me passar o codigo dessa peça??
Valeu
Luiz_Renato
Registrado em: Domingo 12 2004f Setembro 2004 01:20:08 PM
Mensagem por Luiz_Renato »
Carteado, verifique atrás do forro do teto na frente. No meu corsa, deu um pequeno podre, localizado atrás do forro do teto na altura do quebra-sol do carona. Retire as capas das colunas, quebra-sol e a luz interna. Afaste o forro com cuidado e verifique.
Verifique também o que a galera recomendou (bateria, passagem de cabo de som, etc).
Espero que ajude.
Abraço a todos.
L.Renato
Jack_loco
Nossa, eu não conseguia acabar com a infiltração de agua no interior de meu Corsa! :oops:
Ja havia desmontado o sistema de ar forçado 2x, limpado e verificado qualquer trinca ou coisa parecida, cabo de bateria ou furo na caixa da bateria e nada!
Agora descobri \:D/ , graças a sua imagem! Meu corsa não tem esse alojamento do filtro de ar! :shock:
Por isso, quando chovia não entrava agua, mas bastava eu fazer uma curva para a agua adentrar para o interior do Corsa. A agua simplesmente corria de um lado para outro e desaguava para dentro desse buraco do ar!
Instalei o Catalogo de peças da GM e descobri alguns codigos dessa peça:
90386774 - ALOJAMENTO do filtro de passagem de ar
93253652 - ALOJAMENTO do filtro de passagem de ar
93287826 - ALOJAMENTO do filtro de passagem do ar
Agora preciso correr atras dessa peça! Alguem tem a venda? :D
marcos mendes
Registrado em: Sexta-feira 28 2010f Maio 2010 04:30:37 PM
doensa dos corsa
Mensagem por marcos mendes »
meu primeiro dia no clube ,tinha um widi het 98,99 amesma coisa so que era oradiador do ar quente
