[DÚVIDA] - Som original e TID. Plug And Play?
Felipe Nicheli
Registrado em: Segunda-feira 14 2008f Julho 2008 12:06:15 PM
Mensagem por Felipe Nicheli »
Dae pessoal...
Apesar de não ter mais o corsa, ainda passo por aqui pra dar uma olhada nas novidades. Quanto ao som original, eu tenho, troquei o Corsa pelo Vectra Remix, e posso ser suspeito em falar, mas o som é bom. No meu ele toca os 4 falantes originais. E ainda manda sinal pra tocar 2 subs de 12 na mala. E olha, o estéreo acompanha o grave tranquilamente (dentro do carro, claro)... para fora já não rende nada o estéreo...
Mas se quiser pode amplificar todos os falantes e tenho certeza que vai tocar muito bem...
Corsa Hatch SS 1.8 Flexpower
Em fase de melhoras...
luiz81f
Registrado em: Sábado 24 2009f Outubro 2009 03:30:40 PM
Instalação do CDP 2700(urgente)
Mensagem por luiz81f »
Valeu Felipe....Agora estou a procura de um tutorial para instalação do som original pois Tenho o Tid instalado e funcionando no carro e andei checando, meu carro já possui chicote para os auto falantes do player nas portas e lá atraz parece que chega algo tambem do lado da tampa do porta malas....Na concessionaria pediram 4500,00 no aparelho...e acabei por por comprar no ML tambem..
Estou precisando com urgencia...do esquema da ligação.....
Caso alguem tenha posta aí valeu.........
luiz81f
Instalação Tid e som original
Ae galera consegui, caso alguem anida não posta ae.....
leoeconoflex
Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Abril 2008 02:38:34 PM
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por leoeconoflex »
para ligar os falantes e a alimentação é igual a qualquer rádio.
só vai mudar num terceiro chicote, onde entram as informações do TID...
eu tenho som original e com módulo de fábrica ainda!
o som é extremamente bom!
abraços!
Clique para ver o tópico completo:
sousarl
Registrado em: Sábado 21 2011f Maio 2011 03:00:39 PM
Mensagem por sousarl »
Sds Galera, beleza? Meu Wagon GLS tem o TID original. Encontrei um Blaupunkt original GM, toca fitas ainda, mas para mim atende o que preciso. É só "espetar" no chicote que o display do TID funciona? - Valeu
Rika - Wagon Prata Gls 1.6 8v 2001
Marco Túlio
Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
Ano de fabricação: 2016
Mensagem por Marco Túlio »
sousarl escreveu:Sds Galera, beleza? Meu Wagon GLS tem o TID original. Encontrei um Blaupunkt original GM, toca fitas ainda, mas para mim atende o que preciso. É só "espetar" no chicote que o display do TID funciona? - Valeu
Se for um que está vendendo no Mercado livre serve, mande uma foto dele, que eeute falo.
sousarl
Ow fera... este mesmo... Olha o link do ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
Valeu mestre !
Marco Túlio
sousarl escreveu:Ow fera... este mesmo... Olha o link do ML
Valeu mestre !
Prezado voce pode colocar esse também,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... df-741-_JM
segue uma foto de um CD que também serve, esse som fica muito bom no carro.
E esse toca fica que coloquei no meu carro a um tempo atrás, que era do corsa GSi.
sousarl
Maravilha! E o display do rádio funciona no TID na boa só plugando? Ou tem alguma adaptação?
Marco Túlio
sousarl escreveu:Maravilha! E o display do rádio funciona no TID na boa só plugando? Ou tem alguma adaptação?
No seu caso é só plugar e pronto, vai funcionar perfeitamante, pois seu carro tem o chicote completo do som ao tid.
