Ligação em serie/paralelo
- Registrado em: Sexta-feira 19 2008f Setembro 2008 07:24:56 PM
Galera seguinte, qual a diferença da ligação em serie para a ligação em paralelo?
E como faço isto?
Vou ligar um SubWoofer 12 polegadas, Potência 550 Wrms, Bobina dupla com 2 Ohms cada...em um Módulo Corzus PWR 1002 de 2 canais, Potência de saída RMS por canal 300 Watts em 1 Ohms a 12V, Potência de saída RMS em bridge 600 Watts em 2 Ohms a 12V
Qual a maneira certa de fazer a ligação??
E como faço isto?
Mas meu modulo em bridge fica com 2 Ohms, e não 4 como vc colocou...e andei lendo seguinte:
Se eu ligar em serie meu sub fica com 4 Ohms
e em paralelo fica com 1 Ohms.
E onde eu li, diz o seguinte:
E se eu ligar errado?
Quando um falante de maior impedância é instalado num amplificador de menor impedância (exemplo falante de 4 ohms num amplificador de 2 ohms) o amplificador tende a fornecer menos potência, na maioria dos amplificadores quando instalado falantes com o dobro de impedância a potência cai pela metade, ex:
Amplificador: 100WRMS a 2 ohms
Falante: 100WRMS de 4 ohms
Resultado: O Amplificador vai fornecer em torno de 50 WRMS.
Quando um falante de menor impedância é instalado num amplificador de maior impedância (exemplo falante de 2 ohms num amplificador de 4 ohms) o amplificador vai tentar dobrar a potência máxima, sendo assim ele queimará, ou se for amplificador transistorizado entrará em proteção, mesmo assim se insistir na instalação errada queimará, ex:
Amplificador: 100WRMS a 4 ohms
Falante: 100WRMS de 2 ohms
Resultado: O amplificador vai queimar ou travar.
Estou com muita duvida, de como ligar corretamente.
- Registrado em: Segunda-feira 05 2010f Abril 2010 01:00:10 AM
Olá amigo, segundo as especificações que você nos mostrou seu módulo em bridge possui impedância de 2 ohms.
Seu sub possui bobina dupla de 2 ohms, logo com UM sub não vai dar certo.
NEM PENSE em ligar seu sub em paralelo, 2//2 vai dar 1ohm e seu módulo pode queimar.
As sugestões que posso lhe dar (da mais barata até a mais cara):
1) Ligue as bobinas em série, vai dar 4 ohms, você vai tirar 300W chorando, mas é melhor que queimar seu ampli, concorda?
2) Troque seu sub por um de bobina dupla 4+4 (ai da pra ligar em paralelo e fazer 2ohms!)
3) Compre outro sub 2+2. Ai você tera 2 ohms ligando o sub em paralelo
4) Troque de módulo =\
Grande abraço
Grande abraço
Nao nao amigo, se você comprar outro sub 2+2 e ligar cada sub em paralelo e depois os 2 subs em série na mesma saida, da 2 ohms certinho.
Sub 1: 2//2 = 1ohm
Sub 2: 2//2 = 1ohm
Ligacao Sub1+Sub2 = 2 ohms mas não é recomendavel ligar subs muito superiores a saida do teu modulo, pois pode forçar o módulo e queimar tambem hehe.
Se tiver mais dúvidas, só falar
Grande abraço.
Sub 1: 2//2 = 1ohm
Sub 2: 2//2 = 1ohm
Grande abraço.
Cara, seguinte...sou leigo...nao conhecia este negocio de impedancia....mas seguinte...
Me desculpe a ignorancia...mas vou lhe fazer a seguinte pergunta.
Se meu modulo em bridge fica com 600rms 2ohms...e meu modulo é bobina dupla 550 rms 2omhs
ao inves de ligar em paralelo, ou em serie, se eu ligar (normal) se eu juntar os 2 positivos e os 2 negativos do subwoofer e ligar no positivo do modulo (com positivo do sub), e no negativo do modulo.
Ambos não iriam trabalhar com suas potencias maximas e casando a impedancia, ou seja, os 2 com 2 ohms.
Abç
Abç
- Registrado em: Quinta-feira 04 2010f Fevereiro 2010 09:24:58 PM
Ligue assim:
Muitos não recomendam mas eu liguei o mesmo equipamento e nunca deu pau. Ligue as bobinas independentemente ou seja, cada bobina em cada saida do módulo. Vc terá um rendimento de aprox. uns 440 wrms.
MSN: carlosfrancisquet@ibest.com.br
cel. 51 98798986 / 51 85416266
