Falha estranha (Parece Bateria)
- sergio_santos11
- Registrado em: Terça-feira 27 2009f Janeiro 2009 10:55:45 AM
- Ano de fabricação: 2010
Amigos, tenho um problema no meu Corsa Wind 1.6 2001.
Começa da seguinte forma: ligo o carro pela manhã tudo normal, anda aparentemente normal.
Quando paro o carro (desligo) e após alguns minutos (tipo 5 minutos) a partida se torna dificil parece que a bateira está descarregada. Isso acontece geralmente quando a ventoinha liga e no meu caso pelo carro ter A/C são duas e quando está quente ligam no máximo. Ai desligo a chave tento novamente e com um certo custo e pega.
Levei num eletrecista no fim de semama, dei uma carga e ele disse que estava com baixa amperagem. A bateria é DUREX selada e vai fazer 2 anos em dezembro.
Minha dúvida: será que isso é bateria ou alternador? A bateria é de 60AH e o alternador de 100AH (original).
Não tenho módulo no carro somente o som normal.
O curioso é que após um tempo sem ligar o carro se dou a partida a mesma acontece facilmente.
Se alguem conhece isso por favor ajude-me.
Nada na vida é por acaso. Então aproveite cada momento.
Antes Corsa 1.0 VHC: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86553
Antes: Fiesta Class 1.6
Atual Corsa Maxx 1.4: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 1&t=107010
- Registrado em: Terça-feira 24 2005f Maio 2005 06:35:05 PM
Pelo tempo da bateria pode ser de fato a origem do problema. Agora, vale a pena vc ir em outro auto elétrico pra ele medir a carga da bateria com o carro ligado e o ar também, pra ver aonde vai a tensão da bateria nesse pico de uso. Se cair muito, aí é interessante fazer uma revisão no mesmo...
abs........
abs........
Aquilo que não me destrói me fortalece
- sergio_santos11
Olha eu fiz um teste com multimetro MINIPA DIGITAL e quando ligo o carro ele dá 14,12 volts conforme vou ligando os equipamentos vai caindo a tensão.
Com farol, ar condicionado na velocidade 4 e desembaçador traseiro ligados a voltagem chega 13 volts.
Como sou leigo no assunto, gostaria de saber se esta condição é normal do alternador, isto é, se ele tem essa queda mesmo ou se esta deveria ser menor...
- sergio_santos11
- rodrigo.marassa.ojeda
- Registrado em: Quinta-feira 13 2008f Março 2008 01:37:15 PM
Amigo, verifique a bateria primeiro. Acho que 2 anos é pouco para ela apresentar defeito, mas nunca é demais verificar. A minha bateria era original de fábrica e só começou a apresentar sintomas assim com uns 8 anos de uso. Depois coloquei uma Bosch com amperagem maior que a original.
Se não for bateria, verifique o alternador: tensão, regulador, etc.
_____________________________________
\\ Rodrigo Marassá Ojeda
\\ rodrigo_vnet@yahoo.com.br
\\ Corsa Wind Sedan 2000 - cinza pontal
- Registrado em: Quinta-feira 23 2006f Novembro 2006 10:19:29 PM
as tensões do seu alternador parecem normais. Quando vc desliga o carro e vai tentar a re-partida, as luzes do painel acendem com menos intensidade q o normal? Vc ve q a luz de cortesia está fraca? Se sim, pode realmente ser a bateria, do contrário, de fato, como o colega comentou, pode ser o motor de arranque com problema.sergio_santos11 escreveu:Olha eu fiz um teste com multimetro MINIPA DIGITAL e quando ligo o carro ele dá 14,12 volts conforme vou ligando os equipamentos vai caindo a tensão.
abs
- sergio_santos11
Na re-partida, a luz só diminui no momento da partida. Quando ligo o painel não consigo notar nenhuma diferença....
Mas antes de por a mão no bolso vou consultar um eletrecista...
O curioso é que nem sempre isso acontece...
é meu camarada, faça isso e peça pra ele verificar o motor de arranque pq realmente pode ser ele...sergio_santos11 escreveu:Na re-partida, a luz só diminui no momento da partida. Quando ligo o painel não consigo notar nenhuma diferença....
abs
- 73 Respostas
- 15626 Exibições
- 9278 Exibições
- 6835 Exibições
- 4852 Exibições
- 6480 Exibições
- 6359 Exibições
