Milhas piscando com farol alto? Tem Jeito?
- Registrado em: Segunda-feira 13 2009f Abril 2009 01:57:38 PM
E ai eletricistas de plantão?!
Estou querendo colocar meus farois de milha pra piscar junto com o farol alto, tem jeito?
já vi isto com xenom em um fitinho 147, muito doido.
- Ano de fabricação: 2002
Re: Milhas piscando com farol alto? Tem Jeito?
Curiosidade: vc possui farol de milha num corsa?henriquecsh escreveu:E ai eletricistas de plantão?!
Antes alinhando ,até então ,meu conhecimento do assunto:
Farol de neblina vai ali nos cantos inferiores do parachoque próximo do solo
Farol de milha iria ali próximo a grade colméia na altura dos faróis, estilo gol gts/gti quadrados.
- :: Premium ::
- Registrado em: Sábado 06 2010f Março 2010 02:47:12 PM
Olá HenriqueCSH!
É possível sim fazer esta ligação.
Meu pai teve um Uno 1.6R 1991 que funcionava dessa maneira. No Uno, os faróis auxiliares também eram de neblina, e não de milha. Foram configurados pra piscar juntamente com a luz alta desde que o botão do farol de neblina estivesse ligado no momento do lampejo, porém, só funcionavam com a luz alta.
No caso dos faróis de milha, os carros que já vem equipados com eles de fábrica já tem a ligação feita pra funcionar somente com a luz alta, aí fica mais fácil deixar o botão acionado pra que ele pisque junto com o farol alto quando der o comando de lampejo.
Quanto a parte estética, eu particularmente acho bonito piscar os 4 faróis quando der um lampejo, entretanto, não sei se fica muito funcional, porque você vai ficar limitado a usar estes faróis somente com a luz alta, uma vez que quando ligada a luz baixa, eles provavelmente deixarão de funcionar por estarem ligados no circuito da luz alta.
No frigir dos ovos, não acho que compensa ligar os faróis de neblina junto com a luz alta, o que você poderia fazer é tentar encontrar um modelo de farol de milha que ficasse bonito na frente do Corsa (o que é difícil) ou então comprar os faróis duplos, usar a parte externa pra lampada H4 (alta e baixa) e a interna pros faróis de milha. Como este da foto:
No mais, percebi que você fez confusão entre farol auxiliar de neblina e farol auxiliar de milha, por esta razão, vou te passar o link de um tópico que eu criei que trata da diferença entre um e outro. É um assunto de grnade relevância, seria importante divulgar pra evitar que outros usuários comprem gato por lebre.
Segue o link: >>> http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=62725
Espero ter ajudado.
Ulisses
Espero ter ajudado.
Ulisses
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Dezembro 2006 02:17:46 PM
O que você quer é poder piscar o de neblina junto com o alto e quando também poder ligar o de neblina independente do alto, certo.
Isso acho que você não vai conseguir, só vai conseguir como o amigo falou acima, colcar um relé para que ele só funcione quando o alto estiver ligado, aí você deixa o botão ligado e quando piscar ele vai funcionar.
Este relé normalente é ligado na lanterna, ou seja, o de neblina só funciona com a lanterna ligada. Se você ligar este relé no alto, não poderá utilizar o de neblina sem o alto estar ligado.
Marcelo Silva
Corsa Sedan Classic 03
Air Bag Duplo
Vidro elétrico nas 4 portas
Trava elétrica
Farol de milha
Ar
Direção progressiva
Insulfim G5
Som:Bomber Dub, Sony, Selenium, Stetson etc.
Faltando somente as rodas TSW... hehe
Rio de Janeiro
Air Bag Duplo
Trava elétrica
Farol de milha
Ar
Direção progressiva
Insulfim G5
Rio de Janeiro
- 3414 Exibições
- 2625 Exibições
- 6687 Exibições
- 2909 Exibições
- 6815 Exibições
- 3084 Exibições
- 897 Exibições
Última mensagem por Matheus_Moura96
- 4164 Exibições
- 4868 Exibições
- 4842 Exibições
