To com uma duvida: é normal o radiador do ar quente ficar sempre quente mesmo com o botao estando no ar frio?
Nao deveria haver um corte da agua quente do motor nessa situação?
No uno q eu tinha era assim, só aquecia o radiador do ar quente se acionasse via botão, e dai juntamente abria a aleta que forçava o ar a passar pelo aquecedor. No corsa é diferente ou o meu tá com problema?
[DÚVIDA] - Radiador do Ar Quente sempre quente. É normal?
- Registrado em: Quinta-feira 04 2009f Junho 2009 10:28:58 PM
A água fica circulando ali normalmente como se fosse um "cano" do sistema.
A água circula em todos os momentos que o motor está funcionando ou com a válvula termostática esteja aberta.
Essa circulção tem prós e contras.
Um pró: o radiador não enfurruja tão facilmente porque a água não fica parada nele.
Um contra: a tendência de apresentar vazamento é grande, pois geralmente em caso de grandes "calores" o sistema. ele é um dos primeiros itens a se estragar e vazar água para dentro do habitáculo.
Ué, num tem uma válvula pra isso não? Só abre a passagem de água quando o botão está no quente do contrário num passa água e fica frio o radiador
- Registrado em: Domingo 23 2009f Agosto 2009 10:04:15 PM
[quote="MachDown"]Ué, num tem uma válvula pra isso não? Só abre a passagem de água quando o botão está no quente do contrário num passa água e fica frio o radiador[/quote]
Tem válvula,deve tá trancada aberta ou com problema no cabo que aciona.Eu troquei a minha,tava com vazamento,CENSURADO é as braçadeiras.
- 1923 Exibições
- 5387 Exibições
- 3209 Exibições
- 4107 Exibições
- 4936 Exibições
- 2987 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 3463 Exibições
- 6082 Exibições
- 13 Respostas
- 9689 Exibições
- 7747 Exibições
