[DÚVIDA] - Retificar o motor fica caro?
Branquinho DF
Registrado em: Segunda-feira 12 2010f Julho 2010 02:31:32 PM
Mensagem por Branquinho DF »
o branquimho ta sem forca pra andar levei ao mecanico ele mediu a potencia dos pistões e disse que estão sem força ele me informou que tem que retificar o cabecote e trocar umas peças la camisa!?, aneis, etc nao entendo muito de motor mas con a esperiencia de vcs vcs achao que vai ficar emquanto esse serviso?????
problema q so desmontando pra ver o q tem q ser trocado e o q aceita retifica tmb
deve girar em torno de 2500 +ou-
RiFleMaN
Registrado em: Terça-feira 09 2010f Novembro 2010 10:16:12 PM
Mensagem por RiFleMaN »
Aeee comprei um corsinha do meu padrinho q ele mandou retificar o motor, cabeçote comando de valvulas e umas outras coisinhas vou verificar o quanto q ele gastou para fazer td isso só a mão de obra do mecanico ficou 500 pila e mais a retificar deve girar em torno disso 2500 a 3000 não é baratinho não mas se for necessario vale o investimento alias o carro fica novinho :D uma hr vc terá q fazer
framalesa
Registrado em: Quinta-feira 29 2010f Abril 2010 03:57:40 PM
Custos Peças Retífica
Mensagem por framalesa »
JUNTA CABEÇOTE (ORIGINAL) R$ 25,00 SABÓ/TARANTO
JUNTA COLETOR ADMISSÃO R$ 8,00 BASTOS
JUNTA COLETOR ESCAPE R$ 8,00 BASTOS
*JUNTA TAMPA DE VALVULA R$ 30,00
MANGUEIRA R$ 12,00
MANGUEIRA R$ 12,00 OPCIONAL
VALVULA TERMOSTÁTICA R$ 58,00 GM
COLAS AC DELCO R$ 30,00
RETENTOR COMANDO VALVILAS R$ 10,00 GM
RETENTOR BOMBA R$ 22,00 GM
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR COM SENSOR R$ 35,00 GONEL
SELOS DO MOTOR (ORIGINAL) R$ 35,00
TUBO DA BOMBA D´AGUA (TRAS) R$ 50,00
BOMBA D´AGUA C/ANEL (ORIGINAL) R$ 90,00 URBA
BOMBA DE ÓLEO C/ JUNTA (ORIGINAL) R$ 125,00 GM
ANEL DA TAMPA TRASEIRA COMANDO R$ 5,00
TUCHOS R$ 85,00 DELPHI
BALANCINS R$ 70,00 KUIR
CAPA CORREIA R$ 40,00
MANGUEIRA R$ 5,00 OPCIONAL
COMANDO DE VALVULAS (LETRA J) R$ 159,00 GM
JOGO DE BRONZINA BIELA R$ 69,00 METAL LEVE
JOGO DE BRONZINA MANCAL R$ 129,00 METAL LEVE
JOGO DE PISTÔES C/ ANÉIS R$ 320,00 METAL LEVE
JOGO DE PISTÔES R$ 480,00 GM
TOTAL= R$ 1.917,00
MAIS RETÍFICA R$ 240,00
framalesa
Correção do Valor acima
MANGUEIRA R$ 12,00
RETÍFICA R$ 240,00
TOTAL= R$ 1.677,00
framalesa
Está quase Pronto Motor com o Orçamento Acima !
Só não está inclusa a Mão de Obra ....
Porque Trabalho em uma concessionário Chevrolet e Tenho algumas Regalias em
Custos de Peças e Não Pago M.O.
Pronto está quase Pronto ...
A Também troquei o óleo do Cambio R$ 50,00 2 litros !!!
framalesa
Re: Está quase Pronto Motor com o Orçamento Acima !
[quote="framalesa"]Só não está inclusa a Mão de Obra ....
framalesa
Amanhã Já estará no Lugar e Postarei o Custo Final !!
Agora vou poder ir aos encontros, só está faltando o Adesivo do Clube !!
valheu Galera !!
klaudio
Registrado em: Quinta-feira 12 2004f Fevereiro 2004 01:35:22 PM
Mensagem por klaudio »
a Gm esta vendendo motores parciais isto tudo std original vc so vai precisar motar as partes de cabeçote e depois ir regularizar o numero do motor
e so procurra uam concessionaria e si imformar
De ferias
klaudio
De ferias
Voltar para “Manutenção”
